Gyro 750 Problême ?
Bjr,
Après pas mal d'essais pour résoudre un problème sur le gyro Align 750 j'aimerai avoir vos opinions.
Aléatoirement le gyro en mode conservateur de cap ne garde pas sa position lorsque le palonnier vient vers le châssis de l'hélico celui ci revient petit à petit en 3/4 secondes vers l'anticouple. Il décale. Comme si le gyro s'initialisé mal ou aurait bougé lors de la mise sous tension. Le phénomène persiste même palonnier déchapé.
Qu'en pensez vous ?
Si tu vois cela quand tu branche la radio et que le rotor est arrêté, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut que tu vois en vol si il marche bien, c'est tout. Certains gyros le font mais l'important est de savoir ce que cela donne en vol.
Eduardo
hello
ton servo d'ac c'est quoi exactement ? ça ressemble a un probléme de servo plutot.
Salut Laurent,
Au début, j'ai mis un Futaba 3154 puis un DS 520 Align. En fait , je ne pense pas que le problème vient du servo car quant il verrouille lors du branchement, je regarde si en mettant à fond (manche à droite) le palonnier revient vers l'anticouple (Donc à l'opposé de l'ordre demandé). Des fois oui, des fois non, tout en faisant bien attention de ne pas faire bouger l'hélico). J'ai également essayé de "déconnecter la tringlerie rien n'y change. Ce problème à l'air d'être aléatoire. Le déplacement est très très lent, je peux voir le digital se déplacer en 3 ou 15 secondes jusqu'à la butée opposée.
Parfois également avec Pitounet qui maintenait l'hélico pour éviter de le bouger et moi qui le branchais le servo ne décalait pas à l'arrêt et au début du premier statio cela recommencé.
Une fois qu'il est verrouillé en vol plus aucun soucis en vol, jusqu'à la fin du pack. Pour l'instant dés que je vois qu'il décale sur la gauche, je refais l'initialisation et cela marche (Pas forcément du premier coup)
Par contre, pour info j'ai mis le gyro sens dessous dessus car j'ai rehaussé la platine gyro dans les trous prévus au dessus.
Cela ressemble à une mauvaise initialisation du gyro lors du branchement, qu'en penses tu ?
PS ; Viendras tu au Sympo de l'AMCY
A bientôt Laurent
Bon weekend
Eduardo
Bonjour Eduardo,
Si je constate rotor à l'arrêt, systématiquement, il décale en vol.
Par contre, comme je l'ai écris plus haut, si lorsque je le branche et qu'il n'a pas l'air de le faire à l'arrêt, il le fait parfois en vol dés le premier statio. Là, je pose et rebranche etc...
Dés le premier statio si il est verrouillé il le reste tout le temps du vol. Bizarre, bizarre ...
Je penche plus vers une sensibilité excessive ou aléatoire du gyro à la mise sous tension.
A bientôt Eduardo
Salut PHILJUM !
Je ne sais pas si cela peut t'aider mais j'ai vu pas mal de gens que se sont sorti bien avec ce type de gyro en reglant le delay differement.. Sur la notice il est indiqué que le delay est indiqué par la taille de la machine. Et bien, j'ai connais quelques personnes que avec ce gyro et avec un T-250 ont un meilleur résultat lorsqu'ils reglent le gyro comme si installé sur un grosse machine.
Voilà une voie que tu peux toujours essayer sans trop te casser la tête.
Bonne chance.
Eduardo
Salut PHILJUM !
Bonne chance.
Eduardo
Je vais essayer. Merci pour cette info.
Bonne soirée
Philjum
