Nouveau C5, quoi modifier de suite ?
Voilà, je sais que certains 'tenors' volent sur C5...
Je voudrai savoir sur un C5 + OS50 Hyper neuf, ce qu'il y a à changer de suite pour une nette amélioration du comportement ou parce que ca vieillit vite et mal ?!
Est que monter d'entrée de jeu une turbine de refroidissment quickUK est mieux ? Elle doit etre mieux équilibrée que celle d'origine non ?
Pale AC ? A changer ou ??
Bref si vous voyez des trucs importants, merci de vos retours...
Je te conseille deux choses, changer les pales d'AC, j'ai mis des MS Composit 102/5/3, ça doit bouffer un chouillat d'energie mais c'est très efficace, l'autre concerne la commande du plateau, passe en CCPM de suite tu auras plus de pêche sur le pas.
Sinon en usure bah rien, la roue-libre est mauvaise si on tappe dedans mais bon ...
A mon avis c'est inutile, peut-être que ça ventile un peu mieux mais il doit falloir y aller très très fort pour que ça devienne rentable
Voilà pour le début, si ensuite tu veux une machine plus vive il faudra enlever les poids des palettes et changer de trous sur les bras des mixers de BB (j'ai créé un post là dessus, si tu veux en savoir plus) icon_wink.gif
Ah un autre petit truc aussi, il faut démonterle réservoir et arrondir les bords du chassis sinon avec les vibrationsça ponce le reservoir ^^
c'est des sab composit
Tiens Mimache, tant que je te tiens icon_lol.gif, tu me conseillerais quoi comme servos sur le C5 pour être peinard en evoluant ?
J'ai déja un Futaba S9402 pour l'AC avec le GY401
Pour le reste j'hésite entre des 9455 ou alors des hs6965
Je suis en 6v et compte y rester
Ou alors je pensais mettre le 9402 au gaz, des 9255 ailleurs et le servo 9254 numérique sur l'AC ?!
Merci de ton aide en tout cas...
Ou alors je pensais mettre le 9402 au gaz, des 9455 ailleurs et le servo 9452 numérique sur l'AC ?!
C'est pas 9255 plutôt ? C'est ce que j'ai, de bons servos mais les pignons prennent un peu de jeu rien de dramatique, les 6965 ont l'air d'être pas mal en terme de couple et vitesse
Pur l'AC si tu peux oui mets un 9254
Pour l'AC si tu peux oui mets un 9254
J'ai corrigé direct dans mon post pour eviter la confusion si quelqu'un d'autre le lit !!
Sinon oui le servo numérique de futaba ne supporte pas le 6v et il faut un régulateur, d'ailleurs si vous avez un regul à me conseiller icon_lol.gif
Bosq
