Mise en route moteur en douceur...
Invité loloz65
Invité loloz65
Re-bonjour à tous,
Je vais à nouveau mettre à rudes épreuves vos connaissances et vos compétences !!
Je viens de changer de radio ( Avant FC 18 ; à présent FF9).
Le moteur ( un twist 37 équipé d'un contrôleur Jazz) prenait ses tours doucement lorsque je glissais le potentiomètre.
Aujourd'hui, le contrôleur n'émet même pas de BIP de connexion et de reconnaissance du lipo ... Que je n'ai pas changé !
Alors deux questions :
comment regler le lancement du moteur sur un des " slide ou Trim" situés sur les côtés de la FF9 ?
Pourquoi mon contrôleur ne reconnait plus le lipo ? (La charge est bonne pourtant !!)
Merci par avance
Lolo
salut, si tu n as aucune reconnaissance au branchement d accus, peu etre le reverse des gazs à faire , mettre le trim moteur en butée basse, sinon refais toute la programmation du controleur
pourquoi veus tu faire fonctionner ton moteur ( ou le démarrage) via un potar... tu ne peus pas configurer un soft start dans le controleur?,je pige pas
a+lulu
