FF9 reglage du plateau cyclique
Invité loloz65
Invité loloz65
Bonjour à tous et merci à France Hélico d'exister !
Malgré plusieurs tentatives, je n'arrive pas à régler mon plateau convenablement. Je m'explique :
Je suis en mode Stick 3 ( Gaz-pas et anticouple à droite ; Cyclique long et lat à gauche)
Mon hélico a un plateau type H3 ( 3 servos à 120°)
Question: Malgré avoir essayé plusieurs "reverse", AILERON notamment, lors du déplacement du stick vers la droite, le plateau cyclique s'abaisse vers la gauche !!! (Alors qu'il devrait le faire vers la droite !!!!!) :lol:
Merci de votre aide.. :D
pour régler un plateau en H3, il faut
*à l'aide des reverse servos que sans se soucier du sens, le plateau monte et descende droit.
*à l'aide du menu swash mix règler les % , si tu as une commande inversée avec +50% tu la passe à -50% et inversement.
tu fais ça pour chaque fonction pour tout avoir dans le bon sens.
le chiffre réglant lui l'amplitude du débattement.
Hello
Oui, dès qu'on travail sur du H3 (ou H4), il faut raisonner fonction pour inverser un sens de commande.
Donc dans le menu PLATEAU ou SWACHPLATE, il faut décrémenter les valeurs et les passer en négatif pour inverser une fonction latéral, longitudinal ou collectif (PITCH)
un copié collé d'une vielle réponse :D
il faut bien faire attention à ne pas confondre voie et fonction
la voie est une sortie sur le récepteur 1,2... et correspond en général à un servo, mais aussi au gain du gyro et ou régulateur de tour, boitier spécialisé (feux...)
une fonction (longitudinal, latéral, pas, gaz...) peut être attribuée à une ou plusieurs voies.
exemples:
*sur un plateau de type H1 chaque fonction commande une seule voie, en effet on a un servo pour le longitudinal, un pour le latéral,...
*sur un plateau H3 trois voies sont mixés électroniquement pour donner chaque fonction, les 3 servos bougent de concert pour le pas, 2 commandent le latéral, 2 ou 3 pour le longitudinal en fonction du type.
pour résumer:
en H1 une fonction=une voie donc si une fonction est inversée on va dans le menu reverse servo et on inverse le sens pour obtenir le débattement dans le bon sens et aller dans le menu de la course des servos trav adjust, end point... (selon les marques) pour ajuster les débattements max.
en H3 (H2, H3,H4) une fonction = plusieurs servos. donc pour règler les débattements des différentes fonctions (long, lat, pas) il faut avoir les courses des servos à 100% et:
*via le menu reverse servo inverser ou non les voies des servos du cyclique pour qu'ils bougent dans le même sens lorsque l'on actionne le pas (ne pas s'occuper du latéral et longitudinal), il faut que le plateau monte et descende horizontalement, peu importe si le sens n'est pas bon.
*ensuite aller dans le menu swash mix ou swash afr ... (chaque marque ayant ses termes), dans ce menu pour un plateau H3 on a 3 valeurs exprimées en %
-pit (pas) xx%
-elev (longitudinal) xx%
-aile (latéral) xx%
se réfèrer à la notice de son hélico pour le sens de débattement du plateau, et ensuite ajuster via ces trois valeurs le taux de débattement, 100% =débattement maximum et inversement, ou alors adoucir les débattements si on veut un hélico plus doux au manche.
pour inverser un débattement de fonction (lat, long pas) remplacer la valeur positive par une négative ou vice versa, (ex +50% remplacé par -50%)
en théorie le plateau doit monter bien droit, mais il se peut en fonction des servos et/ou de la mécanique employée que l'on soit obligé d'affiner la course d'un ou plusieurs servo(s) (via le menu course des servos) pour avoir une montée/ descente plateau bien horizontale.
