Diamètre axe rotor Trex450
J'ai un petit hélico équipé d'origine en tripale avec un plateau plastique qui ne tient pas la route.
Et en cherchant sur le net j'ai trouvé un plateau alu 120° pour TRex450. Mais nulle part il n'y a l'indication du diamètre de l'axe rotor. Quelqu'un peut mesurer ?
Merci de Lagaffe
Merci Philippe... Et zut ! Mon axe est actuellement de 3 avec le swash en plastique et le porte pales, je devrai donc passer à 5 et tourner l'extrémité côté pignon à 3 pour garder le pignon d'origine.
M'enfin, faut bien faire autre chose que voler de temps en temps !
La bidouille actuelle est un upgrade pour un CH46 MS-Composit en double tripale.
Une plate-forme idéale pour tester le mixeur spécial birotor et un helicommand 3D rigid.
A suivre.
Lagaffe
