Renseignements pour installer un module TM7 sur T7CP
Je vais adapter un module TM7 sur un émetteur FUTABA T7CP afin qu'il fonctionne soit en 41 MHz soit en 2,4 GHz.
J'ai déjà touvé, mais c'est à confirmer, le brochage du connecteur où se branchent les modules sur une FF9 (de gauche à droite en regardant l'arrière de l'émetteur :
Broche n° 1 : MODULATION
Broche n° 2 : + de l'alimentation
Broche n° 3 : Non utilisée
Broche n° 4 : - de l'alimentation (masse)
Broche n° 5 : Antenne
Afin d'éviter que je fasse des erreurs et nuise à la santé de mon module TM7, un possesseur d'une FUTABA FF9 pourrait-il m'indiquer, au niveau de la prise où se branchent les modules :
1- l'ampltude du signal 'MODULATION" et si il s'agit d'une modulation positive ou négative (entre les broches 1 et 4),
2- la valeur de la tension d'alimentation du module (entre les broches 2 et 4).
Lorsque la modification sera effectuée et si cela intéresse quelqu'un, je me ferai un plaisir de partager cette expérience.
Merci d'avance
J'ai résolu mon problème en faisant des mesures sur la FF9 d'un ami aéromodéliste.
Le brochage est bien conforme a celui décrit dans mon post initial.
Le module TM7 est alimenté directement par la tension de la batterie, comme le module HF de l'émetteur.
J'ai donc installé le module TM7 sur la partie arrière de l'émetteur et mis en place un inverseur bipolaire, verrouillable (pour éviter toute commutation intempestive).
Cet inverseur bipolaire permet de couper le positif de l'alimentation et la modulation afin que seul le 41 MHz ou le 2,4 GHz soit actif à un moment donné. Ce qui évite d'avoir à retirer le quartz à chaque fois.
Et maintenant, la T7CP fonctionne soit en 2,4 GHz soit en 41 MHz.
