Futaba T7C et subtrim élevé
Invité Steph31
Bonjour à tous
Je viens de changer la tête de rotor (alu) et le washout (alu) de mon Raptor 50 Titanium et je suis en train de re-régler le pas collectif (-10°/+10°). Avec ce réglage là, normalement la position neutre/milieu de la commande de gaz/pas doit correspondre à l'angle 0°. Pour atteindre, cet angle de 0° avec le neutre de la commande, il faut que je mette le subtrim de la voie 6 (pas) à -91 8O J'ai l'impression que cela est vraiment trop important comme valeur.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide.
Stéphane
Le sub-trim sert à centrer le palonnier des servos à 90º il faut pas l´utiliser autrement puisque mecaniquement c´est pas posible si on a pas devant nous un palonnier parfait. Si tu utilise les palonniers ronds de Futaba tu peut choisir ou tu veut trouer et alors pas besoin de sub-trim.
Ton probleme c´est que les chapes qui font basculer le plateau sont trop courtes ou trop grandes.
Premierement mets les paloniers à 90º, ensuite, le plat à niveau et après tu gère le tete du rotor mais ne fais pas la deuxieme phase avant la première. :|
