dampers sur trex 500
salut a tous
je compte faire du vol maquette avec mon rex 500 et donc je cherche l autonomie a la performance et j entend parler que le rex a besoin de plus ou moins 2200 tours pour qu il ne dandine pas
donc avec les dampers souple on peut tourner moins vite???
perso je pensait mettre le pignon de 12 et dampers souple pour gagner en autonomie
merci de vos retour :D
neo
Oui tu peux tourner avec le pignon de 12 et avec les dampers gris ( souple ) j'ai commencé comme ça mais j'ai du les changer au bout d'un certains temps... Je commençais à ce moment là les loopings, renversement ect...
Il faut quand même un peu de tour mais c'est volable ;)
