accu xtreme power 6s probleme ?
j'ai un problème avec un accu xtreme power 6s
j'ai connecté mon accu à mon chargeur duo power robbe branché mes 2 fiches bananes et ensuite branché mon équilibreur j'ai redébranché les 2 fiches bananes et elles se sont touché et cela a fait une étincelle
maintenant quand je reconnecte les fiches bananes et après mon équilibreur mon chargeur me dit "erreur batterie" ce qui veut dire nombre d'éléments sélectionné incorrect
que dois je faire ?
Prends un contrôleur. Vérifie la tension de chaque élément au travers de la prise d'équilibrage.
Il a probablement 1 ou plusieurs éléments qui ont une tension beaucoup plus faible que les autres.
Programme ton chargeur sur 1S.
Toujours au travers de la prise d'équilibrage recharge tous les éléments un par un.
Une fois cela fait et si ton pack n'est pas mort, cela refonctionnera.
non je ne l'ai pas chargé avec l'équilibreur j'ai chargé avec les prises bananes chargeur réglé sur 1 S
j'ai chargé à 1 C pendant 45 minutes l'accu était complétement déchargé par rapport aux 5 autres et rien
je pense que mon accu est mort ?
