réglage carbu
J'ai trouvé ça sur un forum de bateau, si ça peu servir, je pense que c'est les même carbu sur les ZEN hélico
bonne soirée
Yanou
pour les walbro
Stock Walbro WT-644 carb
High = 1 1/2 turns
Low = 1 1/2 turns
Stock Walbro WT-603 carb
High = 1 1/2 turns
Low = 1 5/8 turns
Walbro WT-488 big bore carb
High = 1 1/8 turns
Low = 1 1/2 turns
Walbro WT-257 big bore carb
High = 1 1/8 turns
Low = 2 turns
Walbro WT-813 big bore carb
High = 1 1/2 turns
Low = 1 1/2 turns
  • 5 months later...
Comme je l'ai dis, j'ai récupéré ça sur un autre forum et je me suis que ça pouvait servir :P moi j'ai une copie de zen sur un bateau et je n'ai pas trop le temps en ce moment de faire le rodage (problème de parasite) j'attends les nouveaux rx 2.4 futaba 4 voies pour régler le problème.
Donc pas plus de renseignements maintenant tu peux visiter le forum http://www.offshore-rc.com/forum/index.php? ils sont très pointus en essence tu trouveras surement le réglage que tu souhaite.
A+ yanou 8)
Salut :)
sur mon carbu, il est ecrids
846
WT 813A ,
mais il est pas ecris big bore ?,il est qd meme ok pour les reglages a ton avis.? Pour obtenir le truc le moins nul , je suis a 1.3 L et 1.5H
Par contre, je ne sais pas quoi penser car le reglage est ultra fin, soit mon moteur gueule et l'helico par en oscillation (comme si yavais qq chose qui va exploser dans la seconde), soit ben il est tout mou avec des accouts audible (et donc, des grands coup de queue) et c impilotable...
Un ami m'a dis que j'avais trop d'huile, et il est vrai que ma bougie est noire+ croute... Mais j'ai mis 150ml d'huile stihl dans 3.5l de SP95, çà vous parrait ok çà ? (ratio de 24 :1 ).. Ca vous parait trop ? Il me reste environ 2.5 dans le bidon, me tate a le blinder finir de le remplir avec du SP95 (ce qui ferrai un ratio de 1:33)
Merci à vous :)
