Joints échappement Align
Invité Fab
Ces joints sont-ils fiables ? Faut-il que je les change ?
Merciii
Fab
celui de mon rex y est depuis juillet 2008 et pourtant j'ai demonté le pot plus d'une fois !
ils sont fiables...aucunes fuites ,pas la peine de le remplacer ,sauf si il y est fendu evidement :wink:
bye
Pierre
j'ai eu un petit soucis avec ce joint, et pleint vol, j'ai trouvé l'hélico bruyant, apres vérification, le joint s'est sectionner et donc laisser le pot n'etait plus serrer correctement.
voulant revoler dans la foulée, je l'ai completment enlevé et j'ai refait plusieur vol depuis sans ce joint et tout aucun probleme
Okay ! merci de vos réponses :D
Car quand je démarrais mon 600 Pro, je perdais de l'essence... ma bougie a été resserée un bon coup, et çà va mieux.
Une fois que vous avez volé, le moteur coupé, retrouvez-vous une ou 2 gouttes d'essence au niveau de la culasse ?
Il faudrait que je reteste, voir si cela le fait encore, et que je vérifie le serrage de mon pot d'échappement.
Hello, ne cherche pas à vouloir suprimer tes quelques goutes apres un vol sous la culasse, c'est ce qui est recraché par le carbu qui te coule sur ton moteur , ceci est inévitable... c'est surement cette fine vaporisation qui te fais ces goutes.
  • 2 years later...
j'avais entammé ce post concernant les joints d'échappement, et finalement, je le fais remonter, car le moment est venu de les changer, en effet, les 2 joints se sont fendus hier...
J'ai vu que des personnes volaient sans joint, est-ce une bonne idée ?
Ou sinon, par quoi puis-je les remplacer ?
Merci ;)
Fab'
bonjour, pour moi ,pas de joint d'echapement et no problème (montage a sec) par contre,bien bloquer les vis du pot et mettre des contre-écrous plutot que du frein filet en tout genre qui a chaud perd de sa résistance en dureté....Enfin c'est mon avis personnel .Bons vols a tous! A+
