un clone de t-rex 450se pour 160€
  • 2 months later...
Invité xahhax
Hello-
J'ai un CopterX AE V2. J'en suis ravi. Les pieces sont de tres bonnes qualite, entierement compatible avec le T-rex, ce qui est pratique pour acheter les pieces sur place.
Ma config
Moteur & controlleurs CopterX
3x HS65MG
HS56HB + GY 401 futaba
Je viens de me commander un 450 SE V2 que je vais monter avec un moteur et controlleur align (430XL + 35X).
J'attends avec impatience la copie du TREX 500...mais j'ai je suis pas patient, j'ai quand meme achete un 'original' :-)
  • 7 months later...
j'ai la version SE V2.
je vais voir pour l'electronique maintenant:
j'ai un bl430l de chez align et un varaiteur hextronic 36A (je sais pas sie l'esc est bon pour l'utilisation).
mais le pb c'est que je ne trouve plus les pignons du moteur :( et ca fais chere pour juste un pignon
sinon vous me conseillez quoi comme pigon je debute, donc petite translation et je possede des 3S 2200mha 20C, je rappel que le moteur fais 3550Kv
en servo je pense utiliser pour le moment des hextronic 9grs
merci
salut , pour robins , un pignon 12 dents te permettra d avoir un régime suffisant tout en économisant comme il faut ton accus ( pour ton type de pilotage), tu peus esperer ainsi une bonne autonomie (10 a 12 min suivant l accu)
pour les servos , je suis septique ,un servo de 9 g ca a quoi comme couple 800 ou 900 g (meme x3 pour le cyclique), c pas suffisant pour des vols sécurisants ,vois + vers des hitec hs56 ou hs 65 ou equivalent qui ont un couple de fonctionnement +élevé ( mini 1.5kg/cm)
c est mon avis , a+lulu
