Diode pour abaisser la tension de 5,8v à 5v
Align vends une rallonge pour abaisser la tension de leur régulateur afin d'alimenter les servos numériques qui ne supportent pas plus de 5V.
Je n'arrive pas à trouver les ref de cette diode.
D'après vous, quelle référence de diode commune utiliseriez vous ?
Merci de vos réponses
Jacques VEYRINE
Alors je vais essayé de t'aider...
En voiture RC electrique,il existait des servo FET plus rapide que l'on alimentais avec une source de courant speciale en 7v (un petit fil bleu suplementaire au autres fils sur les variateurs de vitesse)
avec les servos modernes,ce fil ne servais plus à rien si on alimentais les servos en 6V... et en plus le fil bleu sur les servos a disparu...
Donc on passais du 7,2 volt de la batterie en 6volts que l'on injectais directement à la place du + sur les servos...
Pour ce faire j'utilisait un regulateur de tension et non une diode...
pour passer du 5,4 volt au 5 volt il te faut un LM7805 (le 05 pour 5 volts...)
il vas tranfosrmer en chaleur le surplus de tension...
une patte relié à la masse,une en sortie sur le servo,
la troisieme est relié à l'entree par le biais de condensateur de petites taille qui "avalerons" les fluctuation de courant...
dans le cable align tu as la meme chose mais miniaturisé
c'est la meme chose mais gros comme un grain de riz...
Il faut juste faire attention que la partie metaligue du regulateur ne touche pas les parties metalique (c'est la masse) sinon garre à court circuits...
voila j'espere t'avoir un peu aider...
si tu as des questions n'hesite pas...
Merci de ta réponse Wareck,
Mais je confirme, c'est bien une diode qu'il y a sous la gaine thermo de la rallonge ALIGN.
Une diode abaisse la tention de 1v (un peu moins dans le cas d'une diode Shortly).
La référence qu'il y a sur la diode est RL201, je n'arrive pas à en trouver et j'aurais voulu une correspondance plus commune.
Si quelqu'un pouvait me donner une référence de diode qui pourrait la remplacer, je lui en serais reconnaissant.
Jacques VEYRINE
en equivalence tu peut soit mettre une 1N539X (x de 0 à 9) mias elle laissera passer que 1,5 ampere ou une 1N5400 qui laissera passer du 3 amperes...
si je dis pas de betises la RL201 laisse passer du 2 amperes...
Mais je pense que la serie des 1N539x serais le mieux...
regarde les datasheet...
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/good-ark/1N5392.pdf
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/wte/RL204.pdf
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/surge/1N5400.pdf
tu mets 3 1N4004 en parrallèle : si y en a une qui pète c'est pas genant :D
Je fais comme ca pour alimenter mes emetteurs en Lipo, ca evite les conneries :P et en plus c'est tout petit et ca coute rien.
@Jacques33: 0,6V pour une diode au sillicium et les diodes "schottky" (et aps shortly), ont une tension de seuil comprise entre 0,15 et 0,45V si ma memoire est bonne
@warreck : un 7805 ne suffira pas pour cette application : pas assez de courant en sortie et surtout, il aime pas les brusques variations de courant qui feraient chutter mechament la tension.
Netsupra
