compatibilité fuselage super cobra TT/ mécanique trex450???
salut a tous je me renseigne pour un ami qui ne peut s inscrire actuellement sur FH
( blocage???)
on voudrait savoir s il est possible d adapté ce fuselage , initialement prévu pour mini titan avec la mécanique trex 450 (ou assimilée) ... diametre de tube de queue , distance axe principal/ axe AC, hauteur mécanique etc
http://www.modelisme-vartex.com/catalog ... e+d%E9sert
ou si vous avez des liens de ce genre de fuselage adapté au rex 450 on est preneurs aussi
merci , lulu
On dit que rien n'est impossible :)....Plus sérieusement a mon humble avis question taille je pense que ça devrai le faire, par contre le gros soucis sera pour l'anticouple déporté. En effet dans le kit cobra vendû par TT c'est toute la partie arrière qui est fournie, c'est une sorte de boitier si tuv eux bien, tu remplace le tube de queue du trainer par un autre avec le renvoi d'angle.
J'ai longtemps cherché ( peut-être pas aux bons endroits ) mais jamais trouvé de kit de renvoi d'angle d'anticouple pour T-rex 450...Et si cela existe a voir la longueur, par rapport a la taille du fuse TT.
Maintenant si ton amis cherche un cobra pour T-Rex 450 il y a en chez ici http://helihobby.com/html/scale_helicopter.html
sous le de réf PART#DH111, reste toujours le problème de l'anticouple déporté.
salut , merci pour les liens , on cherche de préférence un fuselage fibre, et on a trouver ça , c est un peu cher mais l avantage du systeme est qu il est réglable en inclinaison donc adaptable plus facilement qu un renvoi fixe :
http://flying-hobby.com/catalog/product ... ts_id=4403
et le fuselage adapté au rex 450 devrais bientot sortir....affaire a suivre
merci, lulu
salut à tous,
pour le fuselage Blackhawk, il y a Darthdrk qui fait le uh-60, bien que je le trouve encore cher mais au final, j'adore la version Coastguard :
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=792133
Sinon Lulu59, d'où tiens tu tes infos sur le futur fuselage Cobra pour le t-rex 450 ? je pense avoir lu ça qqpart mais je ne sais plus où.
