Cerveau de gaz
Bonsoir
Je possède deux trex, un 700 et un 600.
Sur le 700 tout est ok mais sur le 600 mon cerveau de gaz fonctionne depuis la moitié d'ouverture du carbu jusqu'à fond.
A l'arrêt, je referme manuellement le carbu et a la mise sous tension il se reouvre de moitié.
Mes deux helico fonctionnent avec la même commande.
Si tu souhaites qu'on essaie de t'aider à distance, faudrait donner un peu plus d'infos, notamment quel est le type de radio utilisée? Et , as-tu vérifié si dans les 2 modèles paramétrés, le réglage de la course de commande du servo des gaz est identique pour les 2 modèles?
Est-ce que les palonniers sont réglés de la même façon sur les 2 hélicos?
