Vibrations, nouvelle piste a creuser
bonjour et bonne annee a tous,
J´ais fait une petite decouverte sur le TREX600N.
Nous sommes tous d´accord que les vibrations ne viennes pas de l´AC, qui lui subit simplement les bibrations du rotor.
Donc pour le rotor, il est evident que vous devez regler le probleme de jeut entre les roulements et l´axe mais aussi entre les roulements et les fixations de roulements.
Mais malgres tous ca j´avais toujours des vibrations et un gros bruit sourd au niveau des pales lorsquelles tournees. J´etait evidement sur de leur equilibrage. J´ais donc verifier l´equilibrage de l´axe des pales:
Avec un comparateur ou autre system de tiges, j´ais verifier la position de chaque pied de pale (sans les pales). Vous metez l´helico sur la table et system de tige fixe aussi sur le table de facon a ce qu´il tangante un pied de pale lors de son passage lorsque vous faites tourner doucement a la main rotor. A partie de la, au passage du deuxieme pied de pale, vous devez donc aussi tanganter la tiges. Et c´est la ou j´avais mon plus gros probleme, j´ais une difference de 1,5mm !!! icon_idea.gif
Evidement la, vous comprenez d´ou viennent les vibrations.
j´ais demonter et remonter toute la partie pied de pale et tete de rotor, mais c´etait toujours pareils. j´ais finis par essayer d´autre "Damper Rubber" et c´est un peut mieut mais c´est pas encore parfait.
Maintenant les vibrations ce font sentir seulement a une sertaine vitesse rotor puis plus rien. Normal, puisqu´au debut de la rotation, la vitesse n´est pas assez forte pour faire ressentir les vibrations, puis ca viens et en suite avec la vitesse centrifuge les pieds de pales s´auto equilibre, auto centre, donc plus de vibrations.
Piste a creuser. Je n´est pas encore un resultat parfait. Je me demande si avec une tete et des pieds de pales en metal ca reglerer le probleme ou pas?
J´ai lu aussi dans un magasin, qu´il existe des nouveau "Damper Rubber" en une piece, pour les TREX700, a voir...icon_question.gif
Ou j´ai vu aussi sur le net des "Damper Rubber" de raptor adaptes pour TREX, avoir aussi...icon_question.gif
A+, helicz
