maintien de l'allumage d'un 4t F-91S
Par le plus grand des miracles, est ce que quelqu'un s'y connait en moteur 4 temps ? sur un bourin de chez Thunder Tiger F91S le moteur demarre mais doit rester en permanence connecté au chauffe bougie ! Malgres l'essai de plusieurs modele de bougies 2t, 4t et divers caburants, dès que je debranche le chauffe bougie le moteur cale ! avec le chauffe bougie il tient le ralentie et le plein gaz sans problème, au secours....!!!!!!!!!!!!!!!!!
dans votre cas, le filament de la bougie se refroidi trop vite ou le remplissage se fait mal... donc mes hypothèses:
  • [*:3la6kzkk]bougie défectueuse
    [*:3la6kzkk]carburant de mauvaise qualité
    [*:3la6kzkk]mélange trop riche
ou
  • [*:3la6kzkk]distribution décalée
    [*:3la6kzkk]jeu aux soupapes déréglé
Fabrice
  TIWAZ29 a dit :
Au revoir
  TIWAZ29 a dit :
Bsr,
quel carburant vous utilisez ?? contient t il du Nitro ??
Les moteurs 4 temps ont souvent des soucis de ralenti. Pour régler le problème, soit on ajoute 5 à 10 % de nitro pour obtenir un ralenti correct, soit effectivement on embarque un accu de 1,2 V à bord, qui alimente en permanence la bougie..... Si je me souviens bien , il existe des dispositifs électroniques embarqués qui permettent d'alimenter la bougie quand la commande des gaz est au ralenti. Sinon un simple micro interrupteur sur le palonnier des gaz permettra de l'alimenter au ralenti.
Gilles
Bonjour ,
Il faut effectivement un minimum de nitrométhane dans le carburant pour avoir un ralenti stable sur un 4T glow et une bougie 4T bien sûr ! icon_wink.gif
Le dispositif décrit par notre ami VOYAGEUR fonctionne, mais il y a maintenant beaucoup mieux, le boitier ci-dessous est programmable en fonction de la position du manche des gaz et surtout s'affranchit d'une batterie supplémentaire pour alimenter la bougie....
Dispo ici : http://www.quickuk.eu/cat/engines___accessories/glowplugs___igniters.html
  fabrice a dit :
  • [*:376uubjg]bougie défectueuse
    [*:376uubjg]carburant de mauvaise qualité
    [*:376uubjg]mélange trop riche
ou
  • [*:376uubjg]distribution décalée
    [*:376uubjg]jeu aux soupapes déréglé
Fabrice
J'ajouterai :
Soigner la pressurisation
Reglage fin du CP et/ou de l'arrivée d'air pour le ralenti
Régler regulierement le soupapes
10% de nitro
Un reservoir bien placé
avec tout ça on peut se passer de l'alimentation bougie en vol
Re,
s'agit-il de bidons entamés? si c'est le cas, changez le. >> 10% de nitro est largement suffisant
Comme dans tout problème mécanique, il faut tout d'abord revoir les bases, donc:
  • [*:14yly5cm]le jeu aux soupapes est-il correct? cela ne doit pas être approximatif!!! si vous répondez oui à cette question, c'est que vous les avez controlés.
  • [*:14yly5cm]la distribution est-elle bien calée? si le moteur n'a jamais été démonté (mais il faut en être sur!!) elle ne peut pas être décalée.
  • [*:14yly5cm]la bougie est bien du type F ....ET neuve?
  • [*:14yly5cm]le carburateur est bien serré?
  • [*:14yly5cm]les réglages de base de la carburation ont-ils été appliqués? (ceux de la notice)
  • [*:14yly5cm]l'hélice est bien adaptée? c'est elle qui permet également un bon ralenti
cordialement
Fabrice
Bonjour!
Le moteur, si j'ai bien compris est neuf?
On va oublier les pannes mécaniques, et plutot s'orienter sur un réglage trop riche, notament au contre-pointeau.
La bougie d'origine devrait faire l'affaire, en principe.
Il ne faut pas non plus chercher un ralenti trop bas.
Pour régler le CP sur avion je procède comme suit:
- démarrer
- Régler le pointeau principal moteur plein gaz
- mettre au ralenti + quelques crans de gaz (1/4 du manche)
- régler le CP pour que le moteur soit à son régime le plus élevé pour cette position de gaz
- le rouvrir de 2-3 crans
J'ai jamais eu de soucis avec cette méthode.
aprés 4 réservoir, le moteur veut toujours pas se passer de chauffe bougie donc je vais installer un système d'alimentation de la bougie pendant le vol et qui quand je couperais cette alimentaion coupera le moteur.
je vous remerci quand même pour les aides que vous m'avez fourni
tiwaz29
  • 6 months later...
Jeux aux soupapes pour un micromoteur 4 temp :
-Admission : 0.04 cale gravée "04" sur les jeux de jauges d'épaisseur FACOM
-Echappement : 0.07 cale gravée "07"
Il faut un peu plus de jeu sur la soupape d'échappement qui travaille plus "chaud" que la soupape d'admission qui est elle refroidie par les gaz frais d'admission.
Les jeux aux soupapes se règlent moteur FROID et piston positionné au PMH (Point Mort Haut) Explosion, c'est à dire quand les soupapes sont au repos lors du passage du piston le plus près du puits de bougie.
Pour ton problème de calage au ralenti, je pense que ton contre-pointeau est beaucoup trop ouvert et noie la bougie.
Nota : Les bougies O.S type "F" 4 temps sont les plus efficaces, même par rapport a la bougies Thunder Tiger 4 temps fournies avec le moteur.
Olivier
Qui va tester ce weekend le nouveau Thunder Tiger FS 130
