  • 0
rc systeme type 400
Invité tyros
Question
salut a tous;
voila je debute completement dans ce monde merveilleux du modele reduit en particulier l'helico ;je rencontre un probleme avec mon helico au moment du decolage il ce met a tourner sur lui meme impossible de regler anticouple si quel un peut m'aider ?
merci d'avance .
5 réponses à cette question
  • 0
on veut bien t'aidé mais donne nous plus d'info..
model de l'helico de ta radio le gyro servo etc etc...
mais bon d'apres se que tu d'ecrit sa ressemble a une mauvaise correction du gyro il corrige du mauvais coté.
un pti reverse sur le gyro et sa devrais rentré dans l'ordre icon_wink.gif si celui ci est bien reglé...
  • 0
slt et merci pour ton aide,
en faite c'est un ProCopter SPORT CCPM RTF complet brushless radio 6 voies avec giro Gyroscope GHL3D Transmission à courroie .
je ne connait pas grand chose au niveau des reglages mais il me semble que le cerveau de l'anticouple fonctionne corectement avec la radio (de droite a gauche) et les pales du rotor anticouple ar se deplace normalement.
mon probleme est le suivant ,au moment du decolage il se met a faire la toupie .
je vais avoir l'aire stupide mais q'elle est element mecanique qui permet a l'helico de se deplacer de cette façon ?
  • 0
Pour fairr court ton rotor principal crée un couple quand il tourne (il envoie donc ton hélico en toupie) et le role de ton rotor de queue est de contrer ce couple. Et c'est ton gyro qui calcul la correction dont a besoin ton hélico pour ne plus partir en toupie.
Par contre ton gyro a besoin d'etre parametré. Dans ces parmetres il y a le sens correction.
Dans le cas ou ton gyro est dans le bon sens quand ton helico part a droite ton gyro envoi un ordre pour compenser à gouche. Hors on pense que dans ton cas quand l'helico part à droite le gyro lui donne l'ordre de compenser à droite et donc ton helico part en toupie.
Il faut donc, dans un premier temps, que tu trouves le moyen de changer le sens de correction de ton gyro.
bon vol
Nicolas
Répondre à cette question…
