probleme de decollage T-rex 450
salut a tous voila j'ais un probleme avec mon T-rex 450 je n'arrive plus a decoller j'explique
donc quand je branche l'accu il y a les bip du controleur etc... puis les bip s'arrete donc je verifie si tout fonctionne Ok je met les gaz doucement il prend des tours mais il ne decolle toujour pas j'augmente encore les gaz et toujour rien jusqu'a mis gaz toujour rien il prend encore des tours je depasse les mis gaz et il ais toujour au sol et quant je coupe d'un seul coup les gaz a zero il monte puis il tombe comme une pierre ? le probleme ais venu lors de mon reglage du raptor 50 , alors qu'avant il voler bien voici la courbe FUTABA T7CP :
TH-CRV P5 = 100%
p4 = 75 %
p3 = 67,5 %
p2 = 25 %
p1 = 0 %
PI-CRV p5 = 100 %
p4 = 75 %
p3 = 50 %
p2 = 25 %
p1 = 0%
pour le reste je n'y connais rien
j'ais essayer d'inverser le sens des gaz par la radio j'ais cru que par erreur j'avais toucher a l'inversion du servo je branche l'accu mes les bips ne ce passe pas comme prevu donc je revient comme avant donc pour moi c'est juste .
j'espaire avoir des reponses au sujet de mon probleme , merci d'avance
