alimentation 2 en 1 B6T Align
j'ai fait l'acquisition de ce module avec un 2s lipo 1900 mA.
une chose ne me plais pas, la prise BEC accu/électronique ..
comment faite vous pour la sécuriser ??
pour moi ça sera du Blederm ou autre mais bon c'est pas génial..
a part changer les prises..
Tanguy
Bonsoir
precision : quand c'est possible (helico trainer) je supprime l'inter donc branchement accu direct avec double prise cote recepteur.
le regulateur lui a un inter electronique donc pas de souci malheureusement pas de dédoublement d'alim recepteur (pour eviter de passer tout le courant dans une malheureuse prise type servo icon_redface.gif
Perso, je le monte avec les prises BEC d'origines et je n'ai jamais eu de problème. Je fais juste attention à fixer les cables de part et d'autre pour qu'ils ne puissent pas s'écarter seuls.
Même après 1 ou 2 beaux crashs ça ne s'est jamais désolidarisé !!!
Après un peu plus d'un an de bons et loyaux services, je n'ai rien à redire sur ces prises BEC ;-)
bonsoir
Sans vouloir donner de lecons, chacun fait comme il veut, regarde le cout de ta machine,
regarde le cout d'un crash sur panne radio, maintenant démonte une prise bec dit toi que
des centaines d'€ dépendent de ces deux micro contacts merdiqueicon_redface.gif !
Autre bonne raison on est tous tenté de mettre des bon servos numérique coupleux et
rapides partout icon_lol.gif A la louche pour pas trop faire scientifique , on va dire courant d'appel au
démarrage 1,5 A x 5 = 7,5 A au fait, on parle de quoi d'une prise ou d'un fusible ? icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif
maintenant je peut te dire que j'ai quand meme un helico equipé en prise bec c'est mon
Aucun soucis pour les prises BEC
Pour l'alimentation des servos, c'est utilisé depuis
Longtemps et peu de problème reconnu a ce niveau.
N'oubliz pas que sur le 250 ils utilisent du BEC
Pour l'alimentation avec du lipo 3s qui en pointe a
-/+ 12A.... Et aucun soucis non plus.
bonsoir
Je suis d'accord sur le principe, mais dans ce cas, il faut monter une powerbox comme en VGM pour être en accord du début à la fin avec son résonnement, parceque faire passer la puissance dans le récepteur n'est pas conseillé non plus, les sections des cables des servos, n'est pas non plus la bonne donc du coup il y a des chutes de tensions etc ... Il faut donc séparer le signal et la puissance comme le font les puristes ;-).src=modules/forums/images/smiles/icon_wink.gif>src=modules/forums/images/smiles/icon_wink.gif>
Maintenant j'aimerais bien connaitre le ratio de ceux qui ont crachés à cause de cette prise par rapport à ceux qui n'ont jamais rien eu ;-)
L'important c'est que chacun trouve sa méthode ...
à ma connaissance, il n'y a aucun passage du courant par des composants actifs/passifs à l'intérieur du récepteur.
Sur un R149DP par exemple, toute la connectique + et - est connectée entre elle, ce sont de simple piste sur le main board du RX et point barre, donc pas de souci à ce niveau, sauf si une piste venait à se sectionner sur le board, ou alors que vous décidiez de faire passer 30A sur ces pistes...
Laurent
