a123 et t-rex 500
Je suis entrain de débuter sur cet hélico, il est équipé d'un controleur esc65, scorpion 1400kv, pignon de 13 et fonctionne parfaitement avec des lipos 6s.
Seulement les a123 et leurs caractéristiques me font de l'oeil, combien d'éléments me conseillez vous ? Je précise que vu mon niveau de débutant le poids ne me semble pas etre pénalisant.
Gilles
L'absence de réponse s'explique peut-etre par le fait que la question est déjà été posé, seulement je n'ai pas trouvé de précision avec cette config.
En effet, j'aimerai au moins dans un premier temps, pouvoir voler aussi bien avec mes lipos qu'avec des a123.
Est-ce possible ? Avec combien d'éléments ? Et quelles différences de comportement pour le t-rex ?
Gilles
je n'ai pas équipé le mien, mais je pense le faire après les fêtes.
Par contre, d'après les recherches que j'ai pu effectué sur différents forum, il faut passer sur un moteur avec un kv élevé, comme le scorpion 1900kv.
Dans ton cas, le 1400kv est trop faible.
Par contre si tu ai débutant, tu passes sur un pack 6s, le 7s n'étant pas nécessaire pour ce que tu recherches.
Sinon, tu peux remettre ton moteur d'origine à 1600kv.
Par contre vouloir à la fois voler en lipo et a123, je pense que ca ne doit pas être évident de trouver un rapport de réduction qui fonctionne pour les 2.
Tu n'es pas forcement obliger de changer de pignon il te suffit de passer en 7s pour avoir les 22V que te procure une 6s lipo. Moi c'est ce que je vais faire je vais passer en 7s en Life. Par contre si tu veux pas passer en 7s mais rester en 6s oui il te faudra changer pour un pignon de 16. A la rigueur passer sur un pignon de 13 que tu dois avoir dans le kit. Tien regarde sur ce site http://aerololo.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=455 pour calculer la vitesse rotor.
Merci à vous deux pour ces renseignements, je vais donc commander un pinion de 16 et tenter l'aventure en a123 6s.
J'aurai préféré passer en 7s a123 et garder mon pinion de 13 mais je n'ai pas trouvé de pack tout pret comme c'est le cas pour les 6s.
Si vous connaissez une adresse je suis preneur car j'avoue que l'assemblage et les soudures me font un peu flipper.
Merci.
Dr pour ces renseignements. Par contre j'ai un site ou tu pourrais avoir un pack 7s par contre il faut que ton chargeur prenne en compte les 7s life. Tiens voici le site http://www.maximus-racing.com/fr/maxirace.html . Cette page pour explication et celle la pour les pack http://www.maximus-racing.com/fr/packs_maxirace-1.html . Perso c'est la que je vais prendre mes pack début janvier. En plus le vendeur est membre de FH.
Je connais ce site mai je lui ai posé une question par mail il y a une semaine sans réponse mais il est surement en vacance.
En effet mon chargeur, un ultramat16 ne prend que 6 éléments icon_cry.gif n'y a t il pas de possibilité de les charger en deux parties ?
Si tu prend un pack de 4s et pack de 3s que tu branche en série sur ton t-500 et tu obtiens un pack 7s. Donc comme ça tu peux charger tes packs séparément. Et une petite question a propos de ton chargeur il fonctionne bien ? pas de problème avec ? Je te demande ça car je souhaiterai en acquérir un pour charger mes futurs life.
Je l'utilise pour les lipos en 2s et 6s et aucun problème, il est très facile d'utilisation, juste un peu bruyant au niveau du refroidissement ( c'était vraiment pour lui trouver un défaut).
Je vais donc retenir ta solution pour les a123 meme si du coup ça va doubler le temps de charge !
Je ne suis pas un grand spécialiste, mais en parcourant les forums US je suis tombé sur des posts où ces derniers affirment que l'on peut charger des A123 7s avec un chargeur 6s sans aucun problème du fait de la tension identique !
