A123 chargeur ????????
Invité wims
Bonjour a tous
je pose une question car j'ai un petit probleme
donc j'ai un chargeur ultramat 14 un balanceur robbe top equalizer 6S et des pack d'accus A123 monter en 3S pour un t-rex 450
je fais le montage pour charger ce petit pack bien sur je selectionne la fonction life sur l'equalizer robbe
et sur mon chargeur ultramat je prend la fonction lipo ou lilo
et apres un certain temps mon chargeur indique coupure de la charge??
quelq'un peut il me dire si on peut ou pas charger ces fameux A123 avec ce petit ultramat 14 en quel fonction lipo lilo ou nicd??
et ne faut il pas intercaler un A123 dapoter entre le chargeur et l'equalizer
enfin j'ai fini
bien merci a vous tous
wims 101.gif 400 || this.height > 600) if ((this.width / this.height) > (400/600)) {this.width=400} else {this.height=600}" border=0>
Vu sur un site de A123...... dixit :Charge : c'est le gros plus parrapport au lipo : on utilise ces accus A123 comme des NiMh : une foisl'accu déchargé, on ramene l'avion/planeur, et go, on recharge aussisec l'accu sous 6A à 8A sans se poser de question et c'est reparti pourun tour.
=> http://aerololo.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=252
je ne connais pas ton chargeur donc je ne peux pas te dire. Mon imax B6 a une fonction spéciale Life, je peux selectionner la tension d'un seul élément et ainsi le passer en mode life pour qu'il charge les A123 avec balancer comme les lipo, mais sachant que c'est des A123...
