Moteur scorpion et TREX 500
un bon conseil, change le car ton moteur en max atteint 80A.
le contrôleur d'origine accepte des pointes à 70A max.
tout dépend de ton pignon et du nbre d'élément du lipo!!!
Perso, j'ai mesuré en 6S a123 et pignon max (17 dents) ==> tension + faible et A + élevé qu'un 6S lipo et j'ai même pas atteint 70A en pointe.
Moyenne de 32A et 69.5A à 13.56V ce qui n'arrive pas avec des lipo qui a une chute de tension moindre... Tu devrais obtienir plus ou moins ces résultats en lipo 5s.
si tu es donc en lipo 6S tu seras avec le pignon de 12T ou 13T.
Je te conseil donc de mettre le 12T et de baisser ta courbe de gaz afin d'obtenir 2500 tr/min environ. car aec ton moteur en 1900Kv au max tu auras avec un 12T 2812tr/min si c'est pour une application 3d ;)
jerome
jerome
L'ajout du moteur scorpion sur mon ESP 500 est plus un caprice qu'une nécéssité. Par contre on ma conseillé de mettre un pignon moteur de 17 dents?
retourne sur mon site et fit une estim du rpm atteint dans cette config... c'est plus un hélico mais un moustique!!!
(outils/logiciel)
salut ! comme dis OLI le 1900kv est destiné a etre utilisé avec un lipo 5s , ou A123 6s , le 1600 aurait ete mieu a mon gout
ps: OLI ! on m'a preté un scorpion 1600 ! des que je peux je l'essai icon_biggrin.gif la resistance du aux aimants est alucimente par rapport au moteur d'origine !
sinon ca donne quoi le 1600 par rapport au moteur d'origine ? et quelle autonomie as tu en moin par rapport a l'origine , a pignion egal ? sinon le 1400 c'est un goufre a electron ! sinon meme question que pour le 1400 et avec quelle pignion ?
desolé pour le hors sujet
