bonsoir, de mémoire il me semble que les trous dans le pot permettent d'enrichir le moteur au premier demarrage. car contrairement aux avions on ne peut pas amorçer la carburation en bouchant le carbu,donc avec une seringue on peut injecter du mélange directement sur le piston au temps d'échappement.salut et bon courage pour la suite.pierre.
