Valve de remplissage sur benzin
hello ,
J'aurais voulu savoir , si il faut respecter une certaine hauteur pour une valve de remplissage sur le predator benzin pour le bon fonctionnement du moteur ? , comme on le fait sur un nitro avec une nourrice , on la place ou on veut ? , ca fonctionne toujours ( la valve ) .
Il y a un aller et un retour pour l'essence , au retour , ca marchera toujours .
Merci d'avance
Merci pour ta réponse olivier , mais , j'aurais voulu savoir en plus a quelle hauteur , je dois placer la valve sur le chassis par rapport au moteur ( carbu ) , meme niveau , plus haut , plus bas ?
Sur les photos , la valve a l'air d'etre placée bien haute ? non ?
Je m'explique , c'est pour monter sur le pred , et il y a plusieurs endroits sur le chassis .
Encore merci .
