Nouvelles pièces pour le 250....
  • Réponses 92
Une petite pièce for intéressante viens de sortir pour nos chère 250,
Elle va ravir aussi tous ceux qui on toujours des soucis d'AC qui pompe,
Un nouveau renvoie de commande ralongé de 2 mm qui a pour but d'amplifier
l'ordre donner par le servo, ce qui devrais gommer les effets de pompage.
Cette pièce est sous la ref: H25062-1
Slt,
Sur les photos, la version alu semble courte comme la piece plastique d'origine, mais sur le site de align la dimension du bras est la même pour la version plastique longue et pour la version alu.... (+2mm par rapport a l'origine)
A suivre quand les pieces arriveront en magasin...
Bruno
Salut, bon c'est a croire qu'ils ne vont jamais s'arréter.... :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
-Et hope des pales d'AC en carbone de 40mm
-Un petit support de tube de queue en alu
-Sac de vis, mais ils en on enlever une par rapport a celui qui existe déja: Hexagonal screw hole 1.3mm tout en augmentent le prix :?:?:?:? Donc acheter cette ref: H20533 avant qu'il y en plus... :wink: remplacé par H25033A
-Boules a chapes
-Et un nouveau tournevis pour les têtes de 1.3mm
  Goldorak2024 a dit :
-Sac de vis, mais ils en on enlever une par rapport a celui .......
plus cher surement, mais les empreintes sont en 1.3 au lieu du 0.9... peut etre une solution (enfin) à ces p... de vis foirées récurrentes
  Citation
A quand un combo qui inclus toutes ces modifications car çà commence à en faire pour quelqu'un qui part d'un nouveau kit !
Perso j'attends la V2 ...
T'as bien raison!!! car c'est vraiment pas au point pour une première version... sinon je suis tout de même content de l'avoir acheté.
je suis complètement perdu là :
Je voulais acheter un Trex 250 mais en lisant ce post il semble qu'il y ait un peut trop de pièces à remplacer ou changer...
Si il y a une V2 j'imagine que ce sera dans longtemps ?
Comment fait on au moins pour s'assurer qu'en achetant un nouveau Kit il y ait les dernières pièces modifiées, je pense par exemple au hub d'AC ?
Dans quels pièges ne faut il pas tomber en achetant un 250 maintenant ?
Merci d'avance à tous.
  Mackens a dit :
La valise alu du 250, ce ne serait pas une valide de Trex 450 ? Je veux dire celle dans laquelle les pièces sont livrées ?
non ce n'est pas la même, le 250 ne rentre pas dans la mallette à outils fournie avec le 450
