futaba 12Z 2,4Gz
En fait tu as le choix soit tu installe le programme dont te parle crapouille sur ta carte mémoire et là tu peux rentrer das le menu caché sinon tu peux demander à quelqu'un de te prêter un module 41mhz juste le temps de créer un modèle pour XTR.
D'où es tu CoinCoin ? J'ai un module 41mhz sur ile de france.
je n'ose pas rentrer dans le menu cache de la radio avio me dit que je risque de l'endommager avez vous des infos ou des retour sur ca ?
pour info voilas le message que me fait reflex quand je calibre ma radio n'y a t'il pas juste un problème d'affectation des channel ou du mixage (je suis en mode 2)
merci
Invité crapouille
salut ,
moi je suis rentré a plusieurs reprises dans le menu caché et tout va bien !!! Si il existe je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas y rentrer. Suffit de faire attention aux manips que l'on fait dedans ...
pour la calibration ???? As tu mis de courbes lineaires sur le pas et le gaz ? quel type de plateau ? atv a 100 ? subtrim a 0 ? GY INH ?
je peux t'envoyer mon fichier modele reflex si tu veux essayer ? mais pas sur que ce qui est valable chez moi le soit chez toi ?
