reglage avance moteur webra 91i p5 essence
Invité sab2nice
Dis nous ou a tu trouver l'électronique qui va avec parce que d'après ton message en MP
[TABLE][TR]Boîte de réception :: Message[/TR][TR][TD]
De:[/TD][TD]
sab2nice[/TD][/TR][TR][TD]
A:[/TD][TD]
nesa[/TD][/TR][TR][TD]
Posté le:[/TD][TD]
2008-11-06, 23:04:14[/TD][/TR][TR][TD]
Sujet:[/TD][TD]
reglage moteur webra 91i p5 essence[/TD][TD] [/TD][/TR][TR][TD]
merci de ton intervention a tu une idée ou je peu acheter le boitier d allumage car je me suis fait arnaquer le mec me la pas filé avec merci [/TD][/TR][/TABLE]
Donc soit il te la finalement donner et il ta expliquer comment sa fonctionne ou alors ta étai chez le revendeur que je t'ai indiquer et ta acheter du neuf et la la doc elle va avec.
Alors quand tu dit que je parle pour ne rien dire avec les renseignement que je t'ai donner je trouve que tu ne méritez pas de renseignement supplémentaire.
A bon entendant.
Nenad A+
Non le réglage de l'avance a l'allumage se fait par une petite vis sur le boitier d'allumage (bleu).
Le capteur est moulé dans le carter moteur, la prise ressortant de celui-ci est à brancher sur le boitier d'allumage.
Cédric
La vis de réglage est ici : en alignement avec la sortie de fils
Il y a deux façons de régler l'avance maxi à l'allumage d'un module WEBRA SPARK II :
- Par le potentiomètre situé au dos du module, l'avance maxi peut être réglée de 30° à 45 ° d' avance
- Par une voir proportionelle via la radio
Attention avec de réglage qui est délicat, car trop d'avance peut faire un joli trou dans un piston !
Olivier ROGEAU
Eulboyington
