GP-750 Gain du Gyro
Invité lolo_610
Ouais nan en fait j'ai craqué ... le gyro accepte le mode acvs des futaba ... je tourne à 35 de gain c'est plutôt normal, par contre j'ai un probleme de rebond dans l'anticouple qd je pousse rapidement le manche des gaz ... que je sois en normal ou en iddle avec le moteur à 100% c'est pareil ... qd le titi prend du pas violament l'anticouple fait à rebond droite-gauche ... enervant ...
vous n'avez pas ça je suppose ??
C'est comme si j'avais un roulement de pied de pale dAC hs ...
Avec le align ds420 on n'a pas réussi à avoir un ac fixe, à chaque coup de pas il déviait, et en descente à plat il nous faisait des demi tours, quelque soit le gain, on à d'abord mis en cause le gyro align, je l'ai remplacé par un spartan en gardant le ds420, re essai en vol, et de nouveau pareil, quelque soit le gain un anticouple qui se balade :( puis essai avec un 9257 et le gyro align et la le t-rex était sur un rail :D
Juste pour confirmer les dires de Jonathan, on a testé pas mal de configs ensemble aujourd'hui. Il semblerait que le DS420 manque un peu de force...
A aprofondir, pour l'instant on continue nos tests en s'orientant dans un premier temps vers des valeurs sûres et reconnues (9257, 3153.....)
Je confirme ça marche SUPER avec un 9257/9650 !!!!
Avec mon 3153 j'y arrive pas, crash hier 180° trop pret de moi et boum contre le mur.
Le 9257 un peu gros non, vouys l'avez fixer comment ?
Etonnant que ça ne passe pas avec le 3153... je fais l'essai ce week-end voir peut-être demain car c'est ce servo que j'aimerais utiliser à therme...
Pour le 9257, il a permis de tester mais j'espère ne pas le laisser en place, c'est quand même gros pour ce ptit 250. Pour la fixation j'ai utilisé les pattes de fixation d'origine du 250 tout simplement.
Du monde utilises une FF9 avec son 250 ?
J'utilise le mode standard et je suis à 72% en AVCS.
En mode GY je n'ai pas encore tenté mais la notice préconise sur du Futaba d'utiliser le mode standard avec un gain de 70 à 80%
Pour le moment le mien est involable en translation, l'AC ne suit rien du tout, si j'augmente le gain, il a parkinson, si je le baisse il délire en simple translation.
Je suis pour le moment bien déçu de mon achat :(
  • 1 year later...
