Support Gyro
Invité lolo_610
Hello
Il existe deux positions pour le support du gyro, basse (par défaut) et haute. Quel est vraiment l'intérêt ? En fait tout dépendra du sens d'attache de votre Gyro. Il est possible de monter de 1cm le support et ainsi gagner de la place dans le chassie pour y loger le récepteur. Dans ce cas il faudra positionner son Gyro tête en bas.
En faisant cette opération les encoches en carbone ont tendance à s'abimer et la tenue du support devient médiocre ! Le support prend un petit jeu que le Gyro n'apprécie pas.
En vols ça donne des rebonds dans l'anticouple lors d'une montée/descente rapide dans le pas..Comportement du au jeu...
Le Tips, une fois la machine bien montée et les câbles passés, un petit, PETIT, coup de glue sur l'une des encoches permettra d’éliminer ce jeu.
Je pense qu'on aurait pu se passer d'un support de gyro en carbone, un bon support plastique avec 4 vis comme sur les 500 et 600 aurait été mieux ...
Bon vols
Laurent
Salut Lolo,
Je confirme, nous avons constaté le même fonctionnement à midi. Après 2 vols, le support gyro était de travers.
Cela dit en mettant le rx dessous (je vais mettre un AR6100), cela va peut être compensé et combler le jeu haut bas, du fait que l'espace du bas sera occupé par le rx.
Cédric
