Tringlerie ...?
j'ai un petit souci pour passer la tête de mon tre 600 N en rigide ...
En effet je ne sais pas où me procurer des tringles pour y fixer une chape à chaque extémité du plateau aux pieds de pales.
soit 96 mm ?
La tige file te de 2 mm de diamètre c'est trop souple ... alors ?
Auriez vous une idée de l'endroit où je pourrais me procurer de telle tringle ?
Le kit que je compte monter :
http://www.bastler-zentrale.de/index.ph ... ategorie=0
C'est super ils vendent juste la partie alu a visser au bout des pieds de pale alu ALIGN et on obtient les cotes du Kit MIKADO sans avoir à acheter les pieds de pale plastic.
Pour le washout : il suffit de prendre l'origine de le faire gillser tout contre la tête de rotor d'origine entre les 2 tigies (pour éviter la rotation) puis de mettre en dessous un collier, le même que celui sous le plateau (noir avec 2 vis) et le tour est joué !
