T600 gain énorme
Bonsoir à tous,
je sent que je vais passer pour un fou mais je suis allé en salle pour essayer des courbes de gaz et de pas et j'ai du mettre mon gain du GY401 à 95% en AVCS car à 72% il dévie d'environ un bon 45° voir même un peu plus quand je mets un peu de ressource.
La chape est placée au 3ème trou du palonier en étoile à 6 branches du S9254.
A 95% il ne pompe même pas d'un poil, je pourrai mettre plus on dirait.
Merci pour ces infos.
Est-ce que ça joue réelement quelque chose sur le comportement pour un réglage gyro ?
C'est comme si je me retrouvais sans vent si j'élimine l'effet de sol en le mettant assez haut.
La salle est pas mal grande donc je pense pas avoir eu de turbulances.
Quand j'y vais avec le Trex450 je ne vois pas de différence en extérieur.
Je pense que ce sont des infos de réglementation dont tu me parles c'est bien ça?
En fait j'y suis allé pour essayer des courbes de gaz/pas et j'ai pu me rendre compte que le gain était pas assez important.
Pourtant il conserve bien comme il conservait en exterieur.
Je vais avoir l'occasion d'aller essayer dehors ce matin car il fait beau icon_biggrin.gif depuis le temps.
j'avais une mécanique 10Ccm³ avec .......
Ok merci pour l'info, je compte bien aller essayer dehors ce matin, vu la semaine pourrie qu'on a eu je n'ai pas pu aller voler dehors.
Je vais en profiter pour vérifier la température moteur ça sentait l'éléctronique brûlée et je ne pouvais pas trop laisser le doigt dessus, il était très chaud icon_confused.gif
Comme tout le monde dit que ce moteur rencontre pas mal de soucis et casse rapidement ça me fait un peu peur.
Bon après avoir réglé le problème de nombre de tours, 95% est vraiment trop important pour les tours "normaux" que j'ai maintenant.
J'avais, après avoir vérifié au compte tour, 1400 tours et 95% fonctionne pour ces tours.
Mais maintenant que j'ai mis les tours correctes pour du vol normal, j'ai baissé à 60%.
Il faut que je trouve de bons double face pour mettre sous le gyro car le double face gel ne va pas du tout pour mon GY401 icon_confused.gif
IL recommence à faire des "spasms" comme si on lui donnait un petit coup de temps en temps...icon_sad.gif
  • 4 weeks later...
Hello pour donner suite à cette histoire de gain énorme ha y est, tout rentre dans les valeurs "standard"
Ca venait de mon problème de manque de tours.
Maintenant je suis à 40% pour le dernier vol.
J'ai changé le double face car celui en gel ne convient vraiment pas à mon GY401.
http://www.france-helico.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=281887#281887
