probleme demarrage os50
salut a tous !!
voila , j'ai tout pour mon vibe50 , je suis pret a commencer le rodage .
ce matin j'arrive a demarrer mon moteur (assez difficilement , le temps que le carburant arrive jusqu'au carbu ..).
01h00 apres , je retourne faire un demarrage et la moteur dur !!icon_eek.gif.moteur noye??
bon , je demonte ma bougie et j'evacue le carburant ( ca toune sans difficulte avec la bougie defaite et j'evacue le carburant ).
je remonte la bougie et c'est pareil icon_evil.gif ...
je refait la manip ( depose bougie/ evacuation du carburant et repose bougie ) et arffgff c'est encore pareilicon_evil.gif ...je comprend pas ce qui ce passeicon_eek.gif .
quand ma bougie est defaite , non problemo ca tourne nickel , des que je remet la bougie , c'est duricon_confused.gif ??.
comment puis je faire pour m'en sortir icon_biggrin.gif ? avec vous une solution a mon probleme ?
merci par avance .
ps: le moteur est neuf .
allez a+ et tres bon vols a tous .
bulldog37
je pense que ton os a les symptômes d'un moteur noyé.
quand ils sont neufs c'est fréquent.
pour le dénoyer il faut enlever la bougie comme tu as fait, mais il faut aussi clamper la durite du carbu, tu fais tourné au démarreur pour évacuer le carburant.
tu remet la bougie mais tu laisse la durite du carbu clampée, essaye de démarrer, si ça tourne et que le moteur démarre déclampe de suite la durite, si le moteur câle avant de déclamper, démarre le de nouveau tout de suite sans clamper la durite.
salut a tous !!
j'ai fait comme vous dites , je clampe bien lorsque la bougie est deposee pour l'evacuation du carburant .
mon pp est a 1,5t et mon cp est au reglage d'origine .
je vais redeposer ma bougie et essayer d'evacuer encore du carburant ..j'espere y arriver .
allez a+ et merci .
bulldog37.
salut a tous !!
ca y est ,j'ai reussi a le redemarrer icon_biggrin.gif .
j'ai retire la bougie , mis le vibe 50 le nez vers le bas et vider le carburant via le demarreur et la nickel icon_biggrin.gif ...c'est plus dur lorsque la bougie est en place .
j'ai demarre au 2eme coup de demarreur , parfait .
merci mille fois a tous pour vos petites astuces , c'est coolicon_wink.gif et tres utile.
donc voila mon deuxieme reservoir de fait avec petit statio de 30 secondes , c'est parfait , hyper stable et pas de vibration , parfait .
merci encore a vous tous .
a+ et tres bons vols a tous .
bulldog37.
