mixage des inter sur FF7
bonsoir voila comme je vient de changer de radio je cherche un peu a comprendre comment fonctionne la radio ce n'est pas tres facile lorsque l'on est habituée a une radio depuis plusieur année de retrouvé des repére...
bref voila je cherche a mixé deux inter celui de l'idlup 2 (E) avec l'inter A qui lui est assigner au regulateur de tours.
bref je trouve pas trop comment procéder dans le menu mixage pour y arrivé.
il y aurat surement d'autre question comme pour les D/R peut ton mettre les 3 sur le meme bouton aileron ,profondeur, rudder?
voilou merci.
bon ya pas de candidat pour me dire comment faire pour activer l'inter A que lorsque je suis en idlup2 (inter E).
mon souci c'est que au cas ou j'active le regulateur si je passe en autorot ou en mode normal bas il reste activé... je voudrais pouvoir justement desactivé le regulateur lorsque l'inter d'autorot ou le mode normal en selectionner....
bon cela ne doit pas etre impossible icon_rolleyes.gif...
euh...
si j'ai bonne memoire sur ma t7cp :
j'ai definis a la voie 7 l'inter A(B3->parameter->ch7=A)
sur le recpteur sur la voie 7 j'ai branché mon regulateur
j'ai fait le setup du regulateur
j'ai definis mon nombre de tours via mes endpoints de la voie 7 :
      1. [*:kxgzxnjb]
      0% (desactivé) &
      [*:kxgzxnjb]
      31% (1782 Tr/min au rotor pour un sceadu evo ratio 8.7 et un hyper50 20,000 tr/min max)
      j'ai fait des essais,
      puis j'ai attribué a la voie 7 l'inter E, ce qui fait que
      en mode normal,iddleup1, et hold (autorot inter G ) le regulateur est desactivé.
      en mode iddleup2 le regulateur est activé a 1782tr/min et 15,500Tr au moteur
      voila, je sais pas si c la bonne methode mais j'ai bien mon regulateur en etat de marche qd je passe en iddleup2, on l'entends tres bien en descente, le "bruit" est constant.
nan pas vu de mode governor sur la T7CP.
fr3d c'est presque ca par contre en idlup2 il reste que sur le regulateur activé.
et je voudrais pouvoir le desactivé en plus via l'inter A mais juste sur l'idlup2.
bon pour le moment je garde cette config ca evite de demarrer deja avec le regul activé par erreur on sait jamais.icon_wink.gif
bonjour
t'as quoi comme régul??
moi, sur la T7, j'activais le regul avec le manche des gaz....(GV1)
avec 7 voies, pas possible d'assigner un inter ON/OFF....
ou alors t'as pas le choix de valider plusieurs vitesses....
en plus si t'as un recepteur futaba R137F t'es obligé de mettre un Y pour alimenter le touticon_twisted.gif
donc le mieux c'est d'assigner l'inter d'idle up pour selectionner les différentes vitesse et le manche de gaz pour l'activation du régule....
donc mode normal, pas activer jusqu'à mise des gaz au dessu de 20%
dit moi si je suis sorti du sujet, mais j'ai jamais reusssi à faire le mixage d'on tu parles....
bon c'est le regulateur de chez align rce-G6600.
non tu n'est pas sortie du sujet mais c'est pas se que je voudrais.
mais a default de mieux je garde la config de fr3d qui active le regul qu'en mode idlup2 donc ca me va si je peut en plus sur l'idlup 2 activer ou desactiver le regul la se serait parfais.
  Citation
euh nan pas de fiche Y j'ai tout betement depouillé la fiche d'alim et mis les deux fiche dans celle du control du gyro en voie 5 icon_wink.gif
voilou
  fredlerekah a dit :
voilou
en même temps je comprends pourquoi tu galères... un régulateur d'aspirateuricon_eek.gificon_lol.gificon_lol.gif
  T-RAYX a dit :
salut Grom..et merci. tu répond à la question que je me pausai.
J'ai aussi une ff7 et je voulais mettre un régul. Tu peu me dire en detail comment tu a fait sur ta radio et sur ton cablage
bah l'idée de fred est bonne, tu alimentes le recepteur via la voie du gain gyro....
ensuite tu ne pourras pas brancher le voie ON/OFF du régule....
tu branches donc le voie RPM du GV1 sur la voie 7 du recepteur
dans la radio PARAMETRE :
tu selectiones CH5-SW B(par exemple pour le gyro si tu veux mode normal et ACVS)
CH7-SW E
ce qui fait que tu pourras attribuer différentes vitesse entre normal, idle 1, idle2....
ensuite c'est sur le GV1 qu'il faut sélectionner le mode d'engagement avec le manche de gaz....
SWPt sur INH
StSw sur ON
tu règle les limites Lmt...basse, haute, stop
et quand tu dépasses les 20% du manche de gaz du constate que SWCd passe de OFF à ON
faut une "courbe" de gaz linéaire.....
bon reglage
  Citation
mais pour l'instant, on evite le divorce
moi elle m'as fait de gros yeux en voyant le rapi 90SE arriver dans la porte d'entrée...icon_lol.gif
j'ai fait mes premier reglage mais j'ai eu un pti souci icon_confused.gif.
juste fait une petite autorot forcé au moment ou j'ai mis ldlup2 en service ou il devais active le regulateur de tour et la pafff le moteur au ralenti icon_eek.gif.
bon me sui pas trop mal posé mais bon je comprend pas en idlup1 ca va et en 2 ca me coupe les gaz j'ai beau cherché dans les menu j'ai du zaper quelque chose.
j'ai repris la manip de fr3d.
j'ai verifier le reverse sur la voie 7 nan c bon .
la ou je pige pas c'est que le voyant pâsse au vert indiquant l'activation du regulateur....
ya deja quelqu'un qui a vu ca en plus sa fonctionnais sur l'eclipse7 alors je comprend pas pourquoi ca veut plus....
