- 0
Question
freddo17 3
Il y a un réglage qui doit être mal fait sur mon T600N au niveau de l'anticouple ou de la radio et j'aimerais bien votre appui SVP.
Lorsque je le mets en statio avec un décollage sur Mode AVCS 84 % de gain ( une fois l'héli déposé sur son aire d'envol, je switche en mode normal et repasse AVCS pour avoir une référence correcte ), trims à 0, je switche en idl up 1 une fois décollé pour avoir plus de gaz au statio, malgré un vent assez faible et héli de face, la queue dévie doucement vers la droite, il faut sans cesse compenser de l'a/c à droite et comme il m'a semblé lire sur un post qu'il ne fallait surtout pas trimer cette commande car sinon on fait perdre les références de base au gy 401, est ce uniquement dû à un mauvais réglage mécanique ou autre, car parfois cette déviation est moins évidente ?
Merci de vos conseils.
A+FRED
11 réponses à cette question
