Prolongateur HEX pour démarreur Sullivan Dynatron
Salut à Tous,
Pour des raisons d'efficacité icon_wink.gif et afin de démarrer mes OS 91 icon_redface.gif, j'ai commandé un démarreur Sullivan Dynatron numéro S603.
Ma question pour ceux qui possède ce démarreur, quel prolongateur HEX vous utilisez dessus ?
J'ai un autre démarreur avec un prolongateur K&S mais sous contrainte, la bague de plastique qui permet de serrer l'axe de démarreur a fondu ! icon_rolleyes.gif
Donc je cherche un prolongateur qui s'adapterais au dynatron mais sans pièce de type plastique pour la jonction !!!
Sullivan a sorti un accessoire prolongateur, le S613 mais je ne sais pas où le commander
Merci d'avance !
Le robbe utilise une goupille dans l'arbre du demarreur et une vis de pression. (donc direct)
C'est un super embout, j'en ai un depuis... je sais plus icon_smile.gif, il était sur un démarreur robbe.
Par contre mon nouveau dynatron n'a pas de trou pour la goupille donc faut percer (pas glop) Je suis passé sur un prolongateur K&S, je m'en vais de ce pas commander des bagues en plastique icon_biggrin.gif
L-LG
Ca y est je l'ai reçu, vraiment top, pas besoin de bague plastique comme les k&s et la portée fait toute la longueur de l'axe de sortie du démarreur icon_biggrin.gif
Je vais juste faire un petit méplat sur cet axe pour que la vis viennent appuyer dessus afin que l'embout ne tourne pas en cas de forte résistance icon_smile.gif
Pas encore arrivé le mien mais ça ne devrais tarder !!! bonne idée le méplat...
je m'insert dans la discussion car je cherche un bon kit de démarrage pour mon 90, quel Kit de démarrage me conseillez vous ?
j'ai vu celui-ci chez update rc
ou alors, on me prpose un démarreur Century avec une tige Hirobo à visser aussi.
vous me conseillez quoi ?
J'ai l'ensemble K&S (demarreur + embout hex) depuis 1999 je crois, et il est toujours au top, la boule hex a fini par s'user et j'ai refait un hexagonal directement sur la tige, mais pas de problème de roue libre, ni de surchauffe démarreur.
Pour info, je l'ai monté avec 2 accus 6 élément NiMh 2000 avec les supports K&S prévus pour, et c'est nickel.
