Reglage carbu OS 70, HELP!!!!
Bonsoir à tous,j'ai un Raptor 60 équipé d'un OS 70 et je n'arrive pas à régler la carburation. Le moteur cale en vol dès que je réduis les gaz pendant une approche par exemple. J'ai limité la casse mais 2 autos rot improvisées.... Pas glop
Le pointo est ouvert à 1 tour et le petit pointo à 1/4 de tour.
Le carburant est du maison à 15% d’huile et 7% de nitro. J'ai un OS 61 avec le même carbu sur un Agusta et pas de problème
Quelqu'un à t il un moyen régler au mieux ce type de carbu?
Merci a tous
Bonjour je viens de regarder sur le site OS et ils donnent comme réglage de base 2 tours au pointeau principal et 1 tour pour le contre pointeau. Commence avec ce réglage et aprés tu baisse progressivement ton pointeau principal afin de trouver un réglage correct et si ton moteur peine dans les reprises ferme un peu ton contre pointeau. Tiens moi au courant. Bons Vols A+
  • 9 months later...
Petit up
Déjàest-ce normal que le premier message est écrit en microbuscule, jen'arrive pas à le lire...?
Ensuite, en ce qu'il concerne la vis de mixture entre les 2 pointeaux,qu'en faire...?
J'ai actuellement une Enya 3 sur ce moteur, qu'e npensez-vous??? Rester avec ou changer pour une OS8 ?
Merci beaucoup
