CA - R48 - T43 - Grease ?
Invité jerem94
Pour le montage du T-Rex 600 Nitro, on doit utiliser les produits suivants :
- CA (self furnished) : Apply CA Glue to fix
- R48 (Green) : Apply Anaerobics Retainer to fix
- T43 (Blue) : Apply Thread Lock to fix
- Grease
Quel est le nom de ces produits en français ?
Lequel est le frein filet ? R48 ou T43 ?
Quel CA (Glue) et quel graisse préconisez vous d'utiliser ?
Les quantités présentes dans la boîtes sont elles suffisantes pour monter l'hélico ?
Si besoin, comment débloquer des vis montées avec du frein filet ?
Trouve t on tous ces produits dans un magasin tel que Leroy Merlin ?
Merci d'avance,
Jérémie
hello,
CA = colle cyano
le bleu = frein filet
le vert = scelle roulement
Pour le frein filet tu peux chauffer éventuellement si ça coince au démontage. Et en acheter au Brico du coin pour le remontage.
Tu as largement de quoi monter 3 kits avec ce qui est fourni, graisse incluse.
