EX6 + walkera, help me!!
J'ai installé sur un walkera 61 une radio 6EX futaba mode 1. J'ai le servo de profondeur voie 2 qui lorsque j'actionne le manche de gauche va dans le bon sens et lorsque j'accélère il va dans le sens opposé.
Je pense que j'ais mal configuré la radio mais je ne trouve pas.
A savoir qu'il y a trois modes de plateau different sur cette radio. Je suis en 3 E.
Merci de votre aide
si tu as la profondeur sur le manche de gauche (tiré/poussé) et si lorsque tu met des gazs manche de droite (tiré/poussé) le servo bouge aussi,et éventuellement lorsque tu met des ailerons, il y a de grandes chances que tu ne sois pas sur le bon type de plateau.
il faudrait savoir quel type de plateau a ton hélico.
si c'est un servo par fonction c'est du H1.
pour savoir si c'est du H1 il faut regarder le mécanisme qui fait fonctionné le pas collectif, si tu as un servo qui actionne un genre de levier qui fait monter (bien à plat) le plateau, ou si tu as un servo qui actionne un axe qui coulisse dans le mât rotor ça doit être du H1, donc il faut mettre dans le menu swash plate type H1
