Hello tout le monde,
Voilà j'ai fait tout le tour du forum T600e et je ne trouve pas énormement d'info sur les config pour la 3D avec cet hélico.
A part le moteur Neu 1515, il existe plusieurs type (1Y, 1.5Y, 2D, 2.5D .....) je ne sais pas quel type de lipo il faut pour pouvoir faire de la 3D.
Car le 6s est vraiment pas ce qu'il faut si je ne fais pas d'erreur, car avec le moteur 600XL et une lipo 6s 4400mAh, même en passant en idle up 100 90 85 90 100 ça ne donne pas la possibilité de passer sur le dos à moins de faire un grande boucle et je ne suis pas sur que l'on puisse rester en statio dos.
Alors est-ce qu'il faut comme pour le Trex450, qui passe de 3s à 4s pour de la bonne 3D, passer en 8s ou 10s comme j'ai pu voir sur des config.
le 600E stock avec un 600XL et de bons accus est une bombe !!
Meme avec le 600L il passe toutes les figures de 3D. Il faut juste avec un helico bien réglé et piloter comme il faut. Regarde du coté des accus. Il faut un pignon de 10 ou de 11 dents , dans le deuxieme cas ça chauffera un peu plus, mais tu auras de la patate supplémentaire.
Normalement, en partant du sol, tu dois pouvoir le faire monter comme une balle sans que le moteur ne s'essouffle...
Nicolas
Ps : je me souviens, meme avec des accus noname (DN power je crois) mon 600E avait un bon potentiel en 3D, et le moteur ne s'essouflait qu'à la fin des vols...
Nicolas
Ha ok en fait je connaissais pas cette méthode.
j'avais vu des gars mettre un incidencemetre mais pas comme expliqué et je ne comprenais rien de ce qu'ils faisaient.
Je vous dit demain ce que j'ai exactement, il est pas avec moi.
J'ai mis la vidéo du 2eme vol
http://www.france-helico.com/modules.ph ... 345#273345
bon je confirme l'incidence du plateau elle est de 12° en profondeur et en lateral.
J'ai 5° sur le Trex450 et le Xtrem j'ai un côté de profondeur 7° l'autre 5° et lateral un côté 7° et l'autre moins de 4° icon_eek.gif
Dites voir, est-ce que ce ne serait pas un bon moyen de régler l'horizontabilité du plateau cyclique cette méthode ?
