Align 2en1 et swichglo
Je suis en train de monter mon T-rex 600 nitro et j'aimerai savoir quelques petites choses sur le 2en1.
Quel est l'interet du systeme ?
Remplace t il le switchglo? (J'en ai 2 un sur ma maquette, l'autre sur un shuttle)
Si oui, le principe reste t il le même? ( attribution d'un swich)
Regule t il la tension entre la batterie et les servos ?
Si oui, est il necessaire d'y ajouter un limiteur de tension ? (j'ai un S9254 à l'anti couple)
Si oui, dois je placer le limiteur entre le gyro et le servo?
Puis je y mettre que ça : http://www.helidirect.com/product_info.php?products_id=7099
ou ça : http://www.helidirect.com/product_info.php?products_id=4898
(le deuxieme ne sera t il pas un doublon avec le 2en1) ??
Merci pour vos reponses car je ne suis pas tres doué en electro. et je n'ai pas envie de tout bruler dés la mise en route.
  speed250kt a dit :
Quel est l'interet du systeme ? +
Bin, c'est un 2 en 1 icon_lol.gif! Tu a en un seul système, un régulateur et un chauffe bougie
  speed250kt a dit :
Oui !
  speed250kt a dit :
Non, la il suffit simplement d'appuyer sur le bouton "Ignition" et ta bougie seras chauffée pendant environ 10s.
  speed250kt a dit :
Entre la batterie et le Rx.
  speed250kt a dit :
Oui, car il régul à 5.8V. Pour les servo ne fonctionnant pas sous 6V comme le 9254 il faudras ajouter un petit step down régulant à 5.1V.
  speed250kt a dit :
C'est tout à fait ce qu'il faut.
@+ et bons vols
