T-rex 450 pb quand je met les gaz à fond le rex tourne seul?
J'ai déjà eu ce petit soucis, en fait ça venait de ma radio Mx-16s qui avait un mixage au niveau de l'anticouple aux extrêmes, donc j'ai remis la courbe à Zéro et j'avais pu ce pb...
Par contre aujourd'hui, je n'ai pas de mixage, j'arrive à faire de belles translations, mais dès que je met les gaz à fond il se dévisse sur la gauche. Ma courroie semble être bien, je sèche un peux, ça peux venir de ma courbe de gaz que je dois refaire???
Donc avec du retard je reprends mes réglages,
courbe de pas:-10 au mini
- Stationnaire au 3/4 des gaz à 5.5°
- +10° au maxi
Courbe gaz sur ma Mx16s: la courbe va de -100 à +100
Stationnaire +56 au 3/4 des gaz
Pour le moment j'ai rien changé au niveau des gaz, que me conseillez vous?
X-clone stp, soit un peu plus tolérant...merci à tous
Aie! a tu lu la notice de ton gyro???
Sur un gy 401 , le gain se regle a travers la radio uniquement donc dans le cas présent , ton gyro n'est meme pas en conservateur de cap.
Qu'est ce qui est a 25 sur ton gyro ? LIMIT ? DELAY??
Je te conseille de lire la notice et de posé tes questions ensuite.
PS : ton raptor décolle???icon_eek.gif
A plus tard.
c'est le delay qui est à 25, je précise que quand je décolle mon hélico et qu'il est en stationnaire, il est parfaitement stable, moi même je comprends pas.
J'ai bien suivi ou mal les post disant de monter le delay jusqu'à ce que la queue vacille, puis diminuer.
Mon pb se passe entre le stationnaire et le maxi, quand je mets d'un coup les gaz l'hélico tourne sur la gauche..
Désolé du dérangement.
Ps: j'arrive avec mon petit niveau à faires des looping...
salut ! si tu as 56% de gaz en statio , moi je dis que ca doit venir de la en grande partie , imagine 56 de gaz a 5.5° et d'un coup tu mets plein pas avec +10° et 100% ! a 56% l'ac doit etre limit et en mettant plein pas il n'a pas le temp de devenir suffisament efficace pour contrer +10° et 100% de gaz d'un coup
