reglage moteur webra 91i p5 essence
Invité sab2nice
Invité sab2nice
bonsoir je vient d acheté un moteur d occase un webra 91i p5 mes je n est pas du tous de notice
pour savoir si il faut brancher la fiche au récepteur pour le réglage du l allumage ou pas est auriez vous une notice merci
24110.jpg?site=modelisport
L'IGNITION II de Webra est un circuit d'allumage électronique se composant d'une unité électronique commandée par microprocesseur, un circuit d'allumage à haute tension de thyristor avec un
convertisseur de tension et un enroulement d'allumage à rendement élevé. L'unité de commande électronique fournit le contrôle automatique de la synchronisation d'étincelle d'allumage.
Le circuit d'allumage de l'IGNITION II convient pour l'usage dans des moteurs de modèle mono-cylindre ou l'on peu adapter une bougie M10. La forme rend le système facile à s'adapter dans un espace réduit. Le circuit d'allumage de l'IGNITION II fournit un certain nombre d'avantages, le premier est un ralenti plus bas et plus fiable. Cependant, le système améliore grace au réglage correcte de l'avance, un meilleur échange des gaz d'ou un rendement et un couple accru. Cependant, 'il peut être utile d'ajuster l'avance en vol, le circuit d'allumage peut également être relié à une voie libre du récepteur, permettant à l'avancet d'être ajusté de l'émetteur à tout moment. Le circuit d'allumage peut être employé avec des moteurs fonctionnant a l'essence ou au methanol. Puisque l'essence produit de plus d'énergie que le méthanol une fois brûlée, la consommation de carburant du moteur à l'essence est également inférieure - jusqu'à de 50%. Les coûts de carburant avecle passage à l'essence sont sensiblement inférieurs comparés aux divers types de carburant méthanol vous pouvez compter récupérer le surcoût de ce circuit d'allumage dans 'une seule année de vol. Des cellules standard de batterie peuvent être employées comme alimentation d'énergie, telle que LiPo, NiCd, NiMH etc... divers types de sonde d'allumage peuvent être employés : par exemple, une sonde de Hall est utilisée dans la version universelle, tandis que l'on peu employer des carters de vilebrequin incluant bun capteur inductif.
plus de detaille dur les allumage electronique ici:
http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=111939&p=8
http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=111939&p=1
la fiche qui se raccorde au récepteur est pour définir une courbe d'avance. A ne pas raccorder dans un premier temps me semble il.
JP
te serais-tu moqué de moi ?
Je ne comprends plus rien à ton histoire....
J'espère en tous cas que tu vas m'envoyer ce moteur, parce que le chèque, lui, est déjà partit...icon_rolleyes.gif
Ce matin au téléphone, tu ne m'avais pas raconté tous ces soucis d'allumage et autres...
