Gaine Thermo pour pack d'accu?
Petite question : Où avez-vous trouver de la gaine thermo pour "emballer" vos packs d'accu maison?....
J'en ai trouver à la bonne dimension de marque 3M mais il faut la chauffer au décapeur thermique pour la rétracter, le sèche-cheveux étant trop faible et j'ai peur pour mes petits A123 à l'intérieur!
J'ai vu des vidéos de montage où les gars en utilisait de la fine et avec un sèche-cheveux, hop nickel....
Si vous avez des infos je suis preneur!
D'avance Merci,
Vincent
pour ce qui est du décapeur ou sèche cheveux, faut pas te faire d'illusions si faut rétracter pas mal la gaine, un sèche cheveux ne sera pas suffisant. Choisi la dimension de ta gaine pour que le pack rentre juste dedans. Par ailleurs si tu utilise un décapeur, pas besoin non plus de le coller sur le pack tu peux te mettre à 15 cm et le bouger pour ne pas chauffer toujours le même point. Tes accus ne risquent rien.
attention aussi les gaines thermo on plusieurs indices et températures de rétractatation, chez les généralistes RC c'est rarement précisé.
Hal
