Tête de rotor Flybarless RJX pour Xtreme 50 et autre...
Salut a tous,
Une nouveauté chez RJX, La tête flybarless vient d'arriver.
Prévue pour axe principal de 10mm donc utilisable sur d'autres machines...
Voici la photo du sachet tel que reçu.
Voici le sachet deballé . Reste a ajouter les bras de pied de pale (le kit étant prevu pour réutiliser les pieces du XT50).
A noter un axe de pied de pales de 8mm ! de quoi secouer la machnie icon_razz.gificon_razz.gificon_razz.gif
La tête montée, installée et réglée sur mon Xtreme 50
La machine a déjà été testée en Flybarless avec modif de la tête d'origine avec des résultats tres probants.
Reste a tester cette nouvelle configuration.
Pour info, cette tête rehausse le centre de gravité de 1cm par rapport au rotor. (Merci Mon_lolo_fr pour la correction de ma phrase icon_wink.gif).
Que du bon pour la 3d normalement.
A suivre pour un compte rendu d'essai et le fichier de config du SK360.
Bruno
Team RJX Aeromodeles90.com
Salut ;)
wé, effectivement, çà a l'air d'etre pas trop mal. Dommage que la couleur du hub soit different de celle des pieds de pale (pour une meme marque, c'est con icon_rolleyes.gif)
çà coute cb cette merveille ?
Pour info, cette tête abaisse le centre de gravité de 1cm. Que du bon pour la 3d normalement.
Tu veux surement dire "rehausse" de 1cm le centre de gravité par rapport au rotor principal, enfin on avait compris ;)
Chouette machine ;)
Laurent
Essais du jours très concluant....icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif
2 vols de réglage du SK360 et ensuite que du bonheur...
Sur les prochains vols, j'essayerais quelques réglages differents histoire de bien comprendre l'effet de chacun des paramêtres.
Pour ceux qui ont suivis les differents post et ma question sur le comportement en toupie, ici rien a redire apres avoir trouvé le bon réglage de gain Hiller et de Hiller Decay.
Voici le lien pour le fichier de configuration pour ceux que cela interesse:
http://rotorscmcp.free.fr/xt50/RJX-FBL/xt50fblbruno.sk1
(désolé impossible de mettre ce mien en direct)
Le reglage donne +/- 12.5 de pas et +/-10° au cyclique.
(debattements a 100% cyclique coté radio sur T12FG et 93% sur le pas maxi et mini)
Je posterais une photo de la tête avec les longueurs de bielletes plus tard.
Bruno
SAlut,
En fait il y a 2 parametres qui peuvent jouer sur cela:
1) Logiciel:
Dans le SK360, le taux de mixage du longi et du lateral sur le swash.
Perso je m'arrange pour avoir une valeur proche de 60% (même sans flybarless mais dans ce cas, c'est sur la radio direct) afin de garder un maximum de resolution sur les commandes.
2) Mecanique:
En fonction du ratio que tu as entre le plateau cyclique et la commande du pied de pale, tu obtiens plus ou moins de cylique (et de pas) sur la tête pour un même deplcement du plateau.
c'est pour cela qu'en generale en flybarless la commande est ecartée du centre de la tête au niveau du pied de pale.
Dans le cas du Xtreme 50, la distance au niveau du pied de pale a été calculée pour obtenir 10 ° de cyclique quand le plateau va presque en butée longi ou lateral.
Dans ton cas, faudrait voir si tu peux ecarter ta commande de pied de pale.
Bruno
Salut :)
wé, super clair, je comprends now pourquoi il ya un deport lateral, c'est pas con du tout !. Par contre, c'est mort avec ma tete kasama, je verrai avec mon outrage ;)
par contre, je pense que je vais diminuer le travel de mes servos. Autre possibilité, çà serait de rapprocher le point d'ancrage sur le palonier, mais çà gave un peu ^^
Bon, je vais aller voir ton fichier, faut que je regle mon joujou moi ^^
SAlut,
1) Logiciel:
2) Mecanique:
Bruno
je dévie un peu le post .. désolé !!
j'ai un SK 360 sur un sceadu ccpm 120° avec une tête flybarless mikado icon_redface.gif
en réglage du SK360 je suis à 60% sur le swash mixing
j'ai +10 -10 de débattement cyclique longitudinal et latétéral
par contre en pas cyclique général j'ai +14 -14 ça me semble beaucoup
et j'ai diminuer la course du cyclique sur ma PCM9X avec le menu "travel adjust --- pitch" à 80%
quel devrait être le pas cyclique général "idéal" en flybarless ?
tanguy
Salut Tanguy,
Pour le pas, c'est independant du fait que tu sois en flybarless ou pas.
C'est plus lié a ton niveau et a ce que ton moteur sais tenir sans s'ecrouler.
Je dirais qu'une valeur de depart entre 10 et 12 est pas mal.
Sur le SK360, je regle la valeur swash mix de pas afin d'avoir le debattement de pas d'environ +/-13° (avec 100% sur la radio) Ensuite, je regle sur la radio ma courbe de pas pour avoir le pas final voulu.
Pour info, en general la valeur swash mixing pitch est environ de 40 a 50% sur mes machnies et celles des copains equipée en SK360.
Bruno
Bonsoir
ça me conforte dans mon raisonnement bien que l'on ne soit pas forcement a 100% de course du servos.
autre question sur la meca flybarless.
avec la tête mikado j'ai 2 inquiétudes
je n'ai pas encore volé en flybarless ..
1er
la souplesse de la tête mikado ... proche d'une tête de shuttle 30 je vais la durcir en serrant les joints..
comment est la tête RJX au niveau dumper ??
2ème
découle de la 1er, l'abaissement du disque rotor par rapport au tube de queue!!
sur le sceadu evo 140mm entre le tube de queue et le disque rotor
sur la tête RJX quelle est la distance entre le le disque rotor et le tube de queue ?
Tanguy
Re-Salut
1er
=> tres dur (quasiment pas de mouvement possible). c'est tres important sur du flybarless sinon, le systeme electronique ne peut pas amortir correctement la machine a cause de l'amortissement parasite de la tête.
2ème
le boom strike n'est pas loin icon_confused.gif 400 || this.height > 600) if ((this.width / this.height) > (400/600)) {this.width=400} else {this.height=600}" border=0>
=> Sur le sceadu d'origine (le mien en tout cas), la distance est de 145 donc pas de soucis avec 140 a partir du moment ou l'amortissement est dur (mais là, c'est vrai en flybarless ou non)
=> Sur le Xtreme 50, la distance est de 155.
Bruno
