Chappe fissurée sur Plateau cyclique Caliber 5
Invité yk29
Lors d'un contrôle de la mécanique de mon caliber 5, j'ai constaté que la chappe de la pièce 1223 du sous ensemble CA 5115 comporte une fissure.
lors du remontage la chappe c'est ouverte.
L'appareil a moins de 2 ans et n'a jamais été accidenté et il est équipé de l'option plateau à 120°.
Existe t'il des upgrades pour cette pièce ??
Merci pour vos réponses
chape fissurée .... justement que se soit mon t rex 500 ou mon helico de 2,50m en tripale... c est les mêmes !!! y a t il d autres chapes ?
j ai trouver que celle en alu mais il faut bien travailler dans l axe car d un cote la bille tient, et de l autre elle sort ( elle tient par un circlips ) donc non
j'ai jamais eu de pb sur cette pièce meme en CCPM, juste une prise de jeu latéral (compensable avec des rondelles pour éviter une rotation du plateau cyclique), et je ne pense pas qu'il y ai une option sur cette pièce....peut etre un défaut du plastique d'origine...
@+heli34
