helicommand
Invité jerome86
j'ai piloté le Sceadu d'un copain du club équipé d'un helicommand, mais je ne sais plus qu'elle version.
En fait selon le mode c'est très frustant car tu peux vraiment poser la radio et aller boire un café, l'hélico restera en place tand qu'il y aura du coco.
Et lorsque tu souhaite voler, il faut toujours pousser pousser pousser sur le manche sans quoi il s'arrête et se remet en statio.
Au final, c'est probablement super comme garde fou lorsqu'on débute mais ce n'est en rien comparable aux système des flybarless.
Fred.
j'ai un helicommand 3A sur un 3DX500, ca marche super. Par contre prend le cable pour le reglage via le PC sinon c'est plutot galere a regler.
quelques fichiers a telecharger :
La notice :
http://www.freedomheli.net/documents/HeliCommand_1-3_fran.pdf
Cas concret pour brancher un helicommand (pdf)
http://www.freedomheli.net/documents/SYNTHESE%20DU%20MANUEL%20HELICOMMAND.pdf
idem en photo (pdf) FR fait par moi meme ...:
http://www.freedomheli.net/documents/R% … 0hitec.pdf
seb
Coucou de riva-brest,
Je viens de monter un helicommand rigid sur un écureuil électrique tripale indomptable, et ça l'a calmé.
Une merveille pour les débutants ce truc, après 1 petite heure de réglage sur le PC l'hélico me fait un stationnaire presque parfait malgré les petits tourbillons de vent dans la cour... J'en ai même oublié de monter le train d'apprentissage.
Le gros avantage pour débuter est qu'on peut progressivement diminuer l'influence de l'helicommand sur le pilotage.
L'engin est cher du kilo, mais vu la casse qu'il évite il doit être rapidement amorti.
Lagaffe
le systeme flybarless c'est "tu vir la barre de bell qui sert a "equilibré ton helico"
et tu remplace la barre de bell par un systeme electronic pour stabilisé ton helico disont 3 gyro en maintien de cap sur chaque axes.
ca rend l'helico plus vif et donne plus de "couple" au rotor
  • 2 months later...
sont temps de reaction = idem qu'un ordre donné à un servo via la radio.
Le seul truc a savoir c'est que si ca par en live, il faut avoir le reflex de "relacher" les manches au neutre et surtout ne pas insister pour contrer le mouvement ou sinon tu iras au tas quand meme. Donc pour le premier vol = voler avec une autre personne qui va te dire lache les manches si besoin es.
C'est juste un reflexe a prendre.
et oui je confirme j'ai deja essayé( sans posé la radio mais sans les mains sur les manches..), sans vent, tu peux vraiment poser la radio si l'helico est bien reglé mecaniquement et l'Helicommand bien configuré.
la preuve là (il est content le monsieur au pullover rouge !!!) : http://www.dailymotion.com/video/x64py8 ... obbe_sport
et comment ca marche là :
http://www.dailymotion.com/video/x2zv02 ... setup_tech
La notice là : http://www.freedomheli.net/documents/He ... 3_fran.pdf
j'ai meme fait un petit tuto de comment brancher le tout et configurer avec le soft en pdf là :
http://www.freedomheli.net/documents/R% ... 0hitec.pdf
ou sinon ily a ca qui explique comment configurer sans soft ( bon courage !):
http://www.freedomheli.net/documents/SY ... OMMAND.pdf
De plus avec une radio programmable qui a un inter 3 switch , tu peux passer d'un mode a l'autre en l'air ou au sol.
Il y a 3 modes :
Mode 1 : mode position (gere la position au sol= l'helico reste au dessus d'un point fixe(comme dans la video = ca marche de 0cmà 2m/ sol environ car c'est la lentille sous le petit boitier gris qui balaye le sol comme un radar et envoi les infos aux servos pour compenser) + gere l'assiette (AV/AR+ Cyclique laterale) = led verte sur l'helicommand
Mode 2 : mode assiette uniquement (pas de gestion de la position) = led orange sur l'helicommand
Mode 3: mode Rien du tout = comme un gyro normale style Futaga GY401 par exemple = pas de compensation = led rouge
voila
seb
  PHENIX38 a dit :
quelle est sont temps de réaction??
on peut vraiment posé la radio
  Fredoc a dit :
Tu peux simplement baisser le gain et jouer sur la vitesse de "reprise de main" de l'helicommand pour avoir un peu plus de controle dessus
Perso je trouve le vol plus relaxant, meme si comme tu le dis c'est tres differenet au niveau du comportement.
Tu utilises un helico avec un helicommand apres un helico normal, tu as l'impression de faire un tour en planeur ;) relax :)
  chasseneige a dit :
Hey mais c'est mon salon ca!
(bon depuis j'ai rangé et j'ai déménagé :P)
Sinon en vol: http://www.dailymotion.com/user/tfabien ... robbe_tech
Setup a l'arrach, poutre de queue en Z, et ca reste en place quand meme...
Mieux que ça avec l'helicommand: Quand le fail safe est bien réglé on coupe l'émetteur et l'helicommand se charge de poser l'hélico en douceur. (il faut évidemment le contrôleur réglé sur t/mn=cte, Fail safe gaz/pas réglé sur descente lente et autres canaux de commande aux bonnes valeurs). Un essai à faire sur terrain dégagé car au départ on n'est pas tranquille sur le résultat. Et pourtant !
Bon, évidemment l'hélico ne va pas se poser à vos pieds. M'enfin ça peut largement limiter les dégâts en cas de problème radio.
Lagaffe
