Echappement OS-37 avec juste une prise pressu
re,
oui mais le probleme que je rencontre c est que malgré les rondelles, le frein filet ca tombe
quand même et je suis en rupture de vis soit elles sont trop larges, soit elles passent à traver.
J ai pas de tarrod pour refaire un filet plus standar et je doute que le pot survive (je suis nul de chez nul dans ce genre de bricolage icon_redface.gif)
La présence des 2 trous opposés permet de positionner la pressu quelque soit l'orientation du moteur (cylindre en avant ou en arrière).
Donc la grande majorité des pots est pourvu de 2 trous...
La solution la plus simple reste de boucher ce trou avec une vis du bon diamètre (pas trop longue...) collée à l'epoxy, avec une rondelle frein.
Tu dois pouvoir en trouver, soit dans les magasins de bricolage, soit en récupération sur n'importe quel appareil electroménager ou autre (par exemple déchetterie, garage, chez un copain, etc.)
Changer de pot rien que pour une vis qui doit boucher un trou, me semble un peu luxueux ....icon_confused.gif
