  • 0
Vol en arrière
Tout en étant débutant, je m'améliore en vol ventre simple sur les huit et les translations rapides. Pour moi le vol dos étant l'aboutissement du pilotage je ne le pratique qu'au simulateur.
Mais je me rends compte que même sur le ventre il reste une grosse difficulté, c'est la marche arrière. Quand l'hélico s'éloigne un peu, j'ai pris l'habitude de le mettre face à moi pour le faire revenir en marche avant. C'est en essayant de faire reculer l'hélico que je perds mes moyens, j'ai l'impression de ne plus savoir piloter et qu'il faut tout réapprendre, c'est déroutant.
Peut-être qu'il y a des exercices à faire au simulateur avant de pratiquer ça sur le terrain, mais pour le moment je ne suis pas prêt à faire des cercles en marche arrière.
Alors si vous avez des conseils, je suis preneur ;-)
Vitriol
9 réponses à cette question
  • 0
L'apprentissage est très différend selon les individus. La marche arrière est venue assez vite chez moi par contre, le dos, y a pas moyen.
Pour l'acquérir je faisais des transversales de gauche à droite et inversement en ajoutant petit à petit les virages. Une fois cela fait, j'ai commencé à utiliser la profondeur.
Je dois préciser que ma routine de récupération, depuis le début de mon apprentissage, est de remettre l'AC vers moi et de revenir droit en marche arrière.
cordialement
  • 0
En plus, après une tentative de cercles en marche arrière, quand je repars en marche avant, je fais souvent n'importe quoi.
Quand je suis perdu, moi aussi je mets l'hélico à plat avec l'anticouple vers moi. S'il n'est pas loin, je le fais reculer un peu, là ça va. Sinon, je le fais tourner vers moi.
Merci pour ton conseil, je vais travailler les transversales avant de faire des cercles ;-)
  • 0
Il y a 3 heures, Francis a dit :
Moi, j'ai plus de pb en latéralité(ailerons)...J'ai du mal à "pencher" en virage au bon moment, ce qui entraîne des glissades et cercles patatoïdes !!
Il faut en bouffer !!
En translation, il faut amorcer et doser le virage avec les ailerons, pas avec la dérive. La queue est ensuite pilotée pour suivre l'axe de vol.
  • 0
Il y a 8 heures, vitriol a dit :
J'ai l'impression que quand on maitrisera les cercles sur le ventre en marche arrière, on aura moins de mal à faire des cercles sur le dos en marche avant ;-)
Pour ma part je fait des cercles sur le dos virage à gauche facilement et virage à droite un peu moins facilement ... pour autant je suis incapable de faire un cercle ou un 8 en marche arrière !!! Comme quoi 😶
  • 0
u resterai dans ta partie, mais
Le 07/05/2021 à 12:05, vitriol a dit :
Alors ça, c'est l'inverse de l'inverse !!  j'ai même du mal à concevoir !😂🤣  Mais je ne suis pas sùr qu'il y ait une relation de cause à effet...
Par optimisme, j'ai photographié ma tête de rotor sous tous les angles en me disant qu'après quelques évolutions "mal contrôlées" avec retour au sol un peu brusque - et l'avoir récupérée tordue et pleine de terre -, je ne serai pas mécontent de savoir comment "c'était foutu avant" pour réparations !!😃😃
Répondre à cette question…
