assignation voie 7 mode Atitudecontrol
Je me permet de vous contacter n’ayant pas trouver de solution sur  à mon problème, j’ai une radio Futaba T10j avec un recepteur 7 voies 3008SB, la voie 7 est libre et je souhaiterai pouvoir séparer l’activation du mode atitude control du gain ( CH5) pour bénéficier des banques de vol et le mettre sur le canal 7. Je n’arrive pas à avoir accès aux paramétrages manuel du récepteur ni en manuel ni par studio XM car il passe systématiquement en reconnaissance automatique en récepteur standard. Le mode atitude fonctionne correctement en mode combiné avec le gyro.
Merci par avance de votre aide
Bonjour merci pour ce retour
Je suis en version 5.2 et le schéma de branchement est bien vérifié en récepteur Standart,  mon problème est essentiellement de savoir si j'ai un moyen et lequel d'assigner une fonction atitude controle sur le canal auxiliaire 7 en mode récepteur standart alors que l'entrée dans le programme de réglage récepteur passe automatiquement en réglage atitude control sur le gyro canal 5
Bonne journée  à tous
Je pense qu en mode récepteur standard tu ne peux faire passer que 5 voies entre le récepteur et le beastx.
Dans la photo ci dessous on voit bien les 5 voies entre le rx et le beastx, et les 4 prises restantes servent pour les 4 servos donc il n’y a plus de place pour faire passer plus de 5 canaux
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210505/3a1d3d5918c564d5a8e42fe80503e769.jpg
Effectivement je n'ai pas essayé cette solution. Maintenant après 4 vols de réglages le TREX fonctionne très bien, avant de modifier tous mes réglages je vais attendre de progresser en pilotage. Merci pour cette solution séduisante
Cordialement Eric
